  EDM/PDM/PLM Allgemein
  PDM-ERP
Autor Thema:  PDM-ERP (1774 mal gelesen)
Hardy66
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Hardy66 an!   Senden Sie eine Private Message an Hardy66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardy66
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen ein neues ERP anschaffen.
Gibt es ein ERP-Programm, das sich gut mit PDM-Works austauschen kann.
Bitte um Erfahrungsberichte
AHA
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Sep. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein neuer Ansatz das ERP nach dem PDM System auszusucnen. In den meisten Firmen ist das ERP das wichtigere System und dieses muss stimmen für die ganzen Abläufe und dan kommt das PDM System. Kostenmässig liegen die Anschaffungskosten für ein ERP auch um etliche Grössenordnungen höher und bei so einer Anschaffung sind die Kosten für eine Schnittstelle meist untergeordnet.
Und dann was willst Du austauschen, Stammdaten, Dokumentendaten, mit integriertem Workflow, online, filebasierend, wie oft ?
Ich denke mal so generell lässt sich die Frage (unabhängig vom PDM System) nicht beantworten.
Axel
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AHA,
PDMWorks hat den Nachteil, dass es keine Metadaten zum Tauschen gibt.
Sprich keine Datenbank mit Tabellen.
Die Feldwerte sind in den Dateieigenschaften untergebracht.
Wenn Ihr also eine nahezu Null-Lösung braucht, würde ich die API von SWXSolidWorks schnappen und mir mit den Befehlen die Dateieigenschaften schreiben bzw. lesen.
Frank Dahlhaus
Prozess Manager
Sehen Sie sich das Profil von Frank Dahlhaus an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Dahlhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Dahlhaus
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AHA,
ich bin Mitarbeiter der Fa. proALPHA und dort zuständig für die CAD Integration in den ERP Bereich.
Wir haben ein PDM Modul -CA-LINK - direkt im ERP System integriert und bieten eine sehr gute Verwaltung der CAD Daten an.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.proalpha.de oder direkt bei mir.
Grüße aus Hamburg
frank.dahlhaus@proalpha.de
