  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Austausch von Komponenten
Autor Thema:  Austausch von Komponenten (403 mal gelesen)
sthusung
Sehen Sie sich das Profil von sthusung an!   Senden Sie eine Private Message an sthusung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sthusung
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich bin Anfänger bezüglich des Themas PDM.
Ich muss für eine Aufgabe an der UNI wissen, ob die PDM - System in der Lage sind den Austausch von Komponenten in einer Baugruppe zu registrieren. Mir geht es darum, ob ich später nachvollziehen kann welche Komponenten, gegen welche ausgetauscht wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das PDM - System die zusammenhängenden Komponenten erkennen kann, da dies ja eine Ermessenfrage des Konstrukteurs ist.
Danke.
MFG Stephan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bleibt eigentlich nur die Standard Anwort von Radio Eriwan: "Im Prinzip ja, aber..." so allgemein wie Du da formulierst  .
Dies ist letztendlich vom PDM System abhängig. Wenn Du nue eien System hast das Dateien verwaltet wird es schwieriger, wenn das System noch zusätzlich beim Speichern die Zustände mit abprüft verbunden mit einem Workflow und dem Datum dann ist das möglich. Es kann dann aber auch beliebig komplex werden (Versionen, Revisionen, unterstützung Concurrent Engineering) Da trennt sich dann recht schnell der Spreu vom Weizen.
Axel
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sthusung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey auch,
Wenn im CAD jedes Einzelteil eine eigene Datei, wird beim Speichern der BG die Verbindung der Daten untereinander registriert.
Also BOM Stückliste.
Das geschieht bei jedem Sichern.
Die alte Struktur ist gelöscht.
Brauche ich Neue und Alte Struktur zum Vergleich, muß ich vor der Änderung die BG Versionieren.
Dann läßt sich Indes 1 und 2 der Baugruppe Vergleichen.
Weitere Möglichkeiten gibt's zum Vergleich separater BOM's.
sthusung
erstellt am: 07. Sep. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen.
MfG Stephan
