  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Schriftgrösse im Report Generator ändern
Autor Thema:  Schriftgrösse im Report Generator ändern (520 mal gelesen)
kea_
plm support
Sehen Sie sich das Profil von kea_ an!   Senden Sie eine Private Message an kea_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kea_
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sollte einen Report erstellen. Das klappt alles ohne Probleme.
Da wir zu viele Informationen auf einer Seite haben möchten muss ich die
Schriftgrösse ändern. Wie kann ich verschiedene Schriftgrössen und Schriftarten mit dem Report Generator erstellen?
Ich habe in der umfangreichen Doku von PLM leider nichts zu diesem Thema
gefunden.
System: Eigner PLM 5.0.1
Gruss und danke für eure Antwort
kea_
kea_
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kea_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kea,
mit was erstellst Du den Report ? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten im Eigner PLM.
Axel
PS Warum gehst Du nicht direkt in Eigner Forum ?
Eigner / Axalant Forum hier
kea_
plm support
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze diese Layoutdatei.
Beispiel für eine Layoutdatei
; Resourcefile für Reportgenerator (Layoutdatei)
STATIC = | Datum: ^##### | EIGNER + PARTNER AG CIM-Technologie | Blattnummer:  ^## |
STATIC = | Uhrzeit:  ^## | 76139 Karlsruhe, Ruschgraben 133    | Anzahl Bl.:  ^## |
usw...
Zum Eintrag in ein falsches Forum. Hab das Eigner-Forum leider nicht gesehen. Werde mich bessern und das nächste mal meinen Eintrag in das richtige Forum schreiben.
Gruss kea_
kea_
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kea_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schriftgrösse kannst Du nicht in der Layout-Datei definieren. Schau mal in Deiner Gerätedefinition nach, da gibt es noch eine sogenannte Devicedatei. In dieser Datei steht dann die Druckerspezifischen Parameter u.a. die Schriftgrösse und der Schrifttyp.
Axel
