  EDM/PDM/PLM Allgemein
  day_nr({DAT_EXPR})
Autor Thema:  day_nr({DAT_EXPR}) (609 mal gelesen)
kea_
plm support
Sehen Sie sich das Profil von kea_ an!   Senden Sie eine Private Message an kea_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kea_
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss von einem Datum, wenn es sich um einen Tag von Di. bis Fr. handelt 1 Tag abziehen. Und wenn es sich um einen Mo. handelt muss ich 2 Tage abziehen. Das ganze möchte (muss) ich in einer Prozedur lösen.
Ich habe die Funktion day_nr gefunden, kann da auch 2 Tage abziehen. Aber wie kann ich von den Tagen wieder zu einem Datum gelangen?
Gruss und danke für die Antwort
kea_
kea_
kea_
plm support
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem programmiertechnisch anders gelöst.
Also diese Programmiererei ist ja die Hölle...
Aber nun klappts ja...
Gruss von kea_
kea_
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kea_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten würde es etwas leichter fallen Dir zu helfen, wenn Du in Zukunft noch Systemangaben liefern würdest.
Axel
