  EDM/PDM/PLM Allgemein
  EDM/ PDM
Autor Thema:  EDM/ PDM (969 mal gelesen)
Ihvan1981
Sehen Sie sich das Profil von Ihvan1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Ihvan1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ihvan1981
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
kann mir vielleicht jemand sagen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Engineering Data Management und Produktdatenmanagement?
Einige behaupten es gäbe einen, wenn ja, dann bitte den Unterschied erklären oder auf eine Quelle verweisen!
Vielen Dank
Mit Freundlichen Grüßen
Fatih
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ihvan1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein paar Erklärungen zu den Begriffen:
Als erste Bezeichnung ist TDM (Technical Document Management) oder TIS (Technisches Informationssystem) zu finden. Dies waren Applikationen, die schwerpunktmässig digitalisierte Papierdokumente, CAD Zeichnungen und/oder nicht produktbezogene Dokumente verwalteten. Es erfolgte keine Zuordnung zu Produktstrukturen.
Die Abkürzungen PDM (Product Data Management) und EDM (Engineering Data Management) werden häufig für denselben Sachverhalt verwendet. PDM ist das Management von produktdefinierenden Daten in Verbindung mit der Abbildung und dem Management von technisch / organisatorischen Geschäftsprozessen. Produkt- und Prozessmanagement zusammen erlauben die lückenlose Rekonfiguration beliebiger Konstruktions- und Fertigungsstände über den gesamten Produktlebenszyklus.
PLM (Product Lifecycle Management)  erweitert die Funktionen eines PDM-Systems und ermöglicht Unternehmen durch die Unterstützung des gesamten Produktlebenszyklus (von den ersten Kundenanforderungen bis zum Kundendienst und der Wartung) die Einsatzeffizienz zu verbessern.
Einen recht guten Überblick findest Du hier
M.Eigner /  R.Stelzer
Produktdatenmanagement-Systeme
Springer Verlag 2001
Hope it helps
Axel
