 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: monetärer nutzen (1034 mal gelesen)
lovo Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe mal wieder eine frage, dieses mal ist die ein bisschen exotischer art  weiss vielleicht jemand wie ich den monetären nutzen berechnen kann oder wie ich eine umrechnung von nichtmonetären bewertungsergebnissen in monetäre machen kann?? wäre eine grosse hilfe danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lovo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo???? kennt wirklich keine(r) ein bewertungsverfahren?? eine plm- investition ist schliesslich teuer!! wenn jeder über plm redet weil es ein optimierungs- tool ist, dann muss es doch irgend wie zu bewerten sein?? aussagen wie: "ROI nach 1 jahr" habe ich nur zu oft gelesen. rechnerisch war aber keiner im stande?? was meint ihr, vielleicht habt ihr einen anreiz was die bewertung angeht??? mit freundlichen grüssen martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 15. Jun. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lovo
Hallo martin, versuch es mal bei CIMdata (www.cimdata.com), die haben einen Vorschlag zur Messung des PLM Geschäftsnutzen veröffentlicht. Allerdings kosten CIMdata Dokumente Geld. ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lovo
Hallo Martin so allgemein ist das schwierig, es hängt davon ab was Du alles mit PDM machen willst und wie Deine Abläufe ausschauen. Darum wirst Du nur sehr schwer einen allgemeinen Ansatz finden. Prinzipiell habt Ihr doch Pläne was Ihr mit PLM machen wollt, dann musst Du mal schauen was Euch diese Tätigkeiten heute an Geld und Durchlaufzeit kosten. Dann musst Du abschätzen um wieviel schneller ihr das mit einem PLM System machen könnt. Mit den getätigten Investitionen und der Abschreibung ergibt sich dann der ROI. Ist ganz einfach . Wenn Du noch einen Schritt weitergehst ziehst Du eine erhöhte Datenqualität und die Zeit für Fehlerkorrekturen, unbrauchbare Teile usw. in die Betrachtung mit ein. Axel
lovo Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal ein danke an Rupert und Axel für eure antworten. kennt ihr vielleicht eine publikaton einer Messung des PLM Geschäftsnutzen die nix kostet?? ich weiss wir leben in deutschland... aber vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen der die deutsche wirtschaft unterstützen möchte. ich bin für jeden rat dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lovo
Hallo martin, nein, eine kostenlose Veröffentlichung über eine ROI-Rechnung, die auf den Bereich PLM zugeschnitten ist, kenne ich nicht. Allerdings stellt eine Investition in eine PLM-Strategie sowieso schon eine recht erkleckliche Summe dar, da sollten doch ein paar € für die Methodik einer Kosten-Nutzen-Betrachtung auch noch drin sein? Mal abgesehen davon, daß die Hauptarbeit für eine erfolgreiche ROI-Betrachtung wohl im Zusammensammeln repräsentativer Kennzahlen bei Euch im Unternehmen bestehen dürfte. ------------------ Gruß vom Rupert [Diese Nachricht wurde von Rupert am 17. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rupert am 18. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lovo Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun ich weiss dass eine ROI- berechnung ein klacks zu der plm- investition ist. trotz dem ist mir ein sehr knappes budget zur verfügung gestellt worden das ich nicht überschreiten darf.  aber an welche kennzahlen hast du denn da gedacht. im grunde müsste ich z.b. beim thema rechere einsparpotenzial, den ganzen weg eines dokuments verfolgen und jeden einzelnen schritt genaustens bewerten. das kann doch nicht sein, dass dieser weg der richtige sein soll. ist viel zu ungenau und sagt am ende nicht mehr aus als eine einführung von plm nötig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lovo
Hallo, ich tipp' Dir mal ein paar Metriken runter, ok? Dabei ist aber nicht berücksichtigt, ob die a) bei Euch überhaupt Sinn machen und b) überhaupt bei Euch abgreifbar sind. Recht beliebt sind: - Durchlaufzeit einer Änderung (vom Antrag bis zur abgeschlossenen Änderung) - Anzahl der Änderungen nachdem das Produkt (oder Teile davon) schon in der Produktion sind - Fehlerrate / Anzahl der Fehler in der Stückliste - Suchzeiten für Dokumente Du siehst, da gibt's vielfältige Möglichkeiten.
lovo Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lovo
Zitat: Original erstellt von lovo: ...den ganzen weg eines dokuments verfolgen ...
Was willst Du jetzt PDM / PLM ? Wenn Du richtig PLM gehen willst solltest Du Dich nicht nur mit den Dokumenten auseinandersetzen, dies ist dann nur ein kleiner Teil. Vielleicht lässt Dein knappes Budget noch den Kauf eines Buches zu: M.Eigner / R.Stelzer Produktdaten-Management-Systeme ISBN 3-540-66870 ungefähr 50 € Das Buch gibt einen guten Überblick über die Möglichkeiten und hat auch ein Kapitel über die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Vielleicht hilft es Dir weiter. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lovo Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: z.b. beim thema rechere einsparpotenzial, den ganzen weg eines dokuments verfolgen
Hallo Axel Das war doch nur ein beispiel. ich weiss, dass dies nur ein kleiner part vom plm- system ist. Aber danke für den buch- tip. gruss martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
