 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsverwaltung Catia (1840 mal gelesen)
SLITER Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 07. Okt. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Zeichnungsverwaltungs Tool für CATIA, am liebsten auf Oracle Basis. Wir haben derzeit 3 Catia Arbeitsplätze und möchten jetzt eine Datenbank dafür haben und nutzen. Ich hab leider nur überhaupt keine Ahnung wo oder wie ich das bewerkstelligen soll. Kennt irgendjemand ein Tool was vernünftig mit CATIA zusammen arbeitet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Okt. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLITER
Als erstes solltest Du spezifieren ob Du V4 oder V5 hast und für welches Betriebssystem Du die Auskunft (Unix / Windows) willst . Ich gehe mal davon aus, dass Du V5 auf Windows Basis meinst. Als nächstes solltest Du noch etwas mehr sagen was Du verwalten willst, wenn Du wirklich nur Zeichnungen mit Catia erzeugst, dann habt Ihr ein zu teures Tool. Für die kleineren Lösungen gibt es von DS Smarteam, ist für 3 Arbeitsplätze vielleicht das Richtige, wenn Du aber neben der Dokumentenverwaltung noch in Richtung PLM gehen willst, dann steht von DS Enovia zur vErfügung. Wir setzen Eigner PLM ein und sind sehr zufrieden. Der grösste Aufwand ist zuerst einmal zu wissen was man braucht und die notwendige Organisation in der Firma für den Einsatz aufzubauen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLITER Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal danke für die Antwort. Hast recht, vielleicht sollte ich erstmal ein paar Infos mehr los werden. Unser Hauptsystem ist Pro/E mit INTRALINK. Im letzten Jahr sind aber noch zusätzlich 3 Catia V4.2.4 Arbeitsplätze hinzugekommen, bisher haben wir einfach alles in einFilesystem geschrieben wird aber langsam ziemlich unübersichtlich und ausserdem habe ich keine Möglichkeit eine vernünftige Schnittstelle zum EAP System herzustellen. Da INTRALINK und EAP System auf Oracle basieren suchen wir jetzt nach einer PDM Lösung für Catia. Verwaltet werden sollen alle Modelle und Zeichnungen, also alles was in Catia anfällt. Achso, OS ist natürlich Unix! So, ich hoffe ich konnte noch ein paar Infos mehr loswerden und hier wird mir geholfen, ich hab nähmlich von Catia nicht allzuviel Ahnung! Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLITER
Hallo SLITER so wie es ausschaut ist Eure Umgebung doch etwas komplexer. Mit den Infos würde ich Dir zur Zeit raten mal Eigner PLM anzuschauen, da hast Du V4 bist offen für V5 (kannst V4 und V5 Daten in der Verwaltung kombinieren) kannst vielleicht auch noch die ProE Daten mitverwalten/koppeln, hast Möglichkeiten in Bezug auf Schnittstelle zum ERP, Unix und Oracle wird unterstützt. Axel
oliverwendlandt Mitglied CAD-Solutions
 Beiträge: 8 Registriert: 08.01.2001
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLITER
Kricher Mitglied Entwickler
 Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2019) SolidWorks (2014 - 2019) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 10. Sep. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLITER
