  Kritik
  So ein Beitrag kann vom System nicht gespeichert werden
Autor Thema:  So ein Beitrag kann vom System nicht gespeichert werden (509 / mal gelesen)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial.
Zitat Albert Einstein
erstellt am: 23. Feb. 2025 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte gerade eine Beitrag beantworten, allerdings speichert CAD.de die Antwort nicht. Es kommt die Meldung:
Link zum Beitrag: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum481/HTML/000730.shtml
Was mache ich falsch?
Grüße, Klaus
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 23. Feb. 2025 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups.
Da hat der SPAM Filter wegen ZeichnungSEXplorer etwas überreagiert ...
Geht jetzt!
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
KlaK
erstellt am: 23. Feb. 2025 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Vielen Dank für die rasche Hilfe, hat jetzt funktioniert
Viele Grüße, Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Feb. 2025 editiert.]
KlaK
erstellt am: 26. Feb. 2025 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AndreasK:
Ups.
Geht jetzt!
ZeichnungSEXplorer ist aber auch sehr gewagt
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2025 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Meldung bekomme ich jetzt auch. Leider mit keinerlei Hinweis was da inakzeptabel ist. Ein User möchte Links wo er sich weiter informieren kann, also besteht der Beitrag aus 5 Links mit ein oder zwei Bemerkungssätzen. Zwischenzeitlich wurde bei meinen Versuchen es zu korrigieren das Wort "B l o g" in der Vorschau rot markiert. Habe ich es entfernt, ging es trotzdem nicht. Selbst hier wird der Beitrag wieder abgelehnt, weil B-l-o-g drin steht.
Ralf
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
erstellt am: 01. Mrz. 2025 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den SPAM-Filter mal löchriger gemacht, also weniger proaktiv.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
rkauskh
erstellt am: 01. Mrz. 2025 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja, jetzt hat er den Beitrag durchgelassen. Danke
Ralf
