  Kritik
  Gleichnamige Bilderuploads ersetzen sich?
Autor Thema:  Gleichnamige Bilderuploads ersetzen sich? (782 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich lautet die Antwort "ist ja sowieso klar", aber ich ging bisher (aus irgendeinem Grund) davon aus, dass beim Upload von Bildern die intern irgendwie eindeutig nummeriert werden und somit "bild1.png" im Beitrag A was anderes ist als "bild1.png" im Beitrag B.
Das ist anscheinend nicht so - gleicher Name überschreibt sich?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Geniale Menschen sind selten ordentlich, Ordentliche selten genial.
Zitat Albert Einstein
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Yepp, das ist so. Weshalb ja auch immer darauf hingewiesen wird man solle doch bitte wirklich eindeutige Namen, z.B. durch hinzufügen des Datums, verwenden.
Warum das so ist? Das siehst Du am besten im Profil unter Attachment File Manager. Hier landen alle Deine Uploads.
Wenn Du im Explorer unter Windows eine gleichnamige Datei in einen Ordner kopierst, was passiert? Genau, Du erhälst einen Hinweis ob Du die bestehende Datei überschreiben willst. Diese Abfrage gibt es hier nicht.
Klaus
[Edit] Der Rechtschreibfehlerteufel ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Feb. 2022 editiert.]
Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
.. im Explorer unter Windows eine gleichnamige Datei in einen Ordner kopierst...
Ja, aber "wenn" der Upload das automatisch oder interaktiv trennen würde ...
Danke, alles klar.
KlaK
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Danke, alles klar.
... müßte auch im Filemanager für jeden Beitrag ein entsprechender Ordner angelegt werden oder eine spezielle Referenz in der Datenbank und die Datei enthält einen eigenen Namen und behält nicht den ursprünglichen. Macht manche Forensoftware aber ist dann natürlich wieder schwierig beim Download, wenn der ursprüngliche Name gespeichert werden soll.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2022 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema:  Gleichnamige Bilderuploads ersetzen sich? / Registriert: 15.10.2003
copy&paste
Original erstellt von cadffm:
CAD.de UPLOADs: Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge,
der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Erweiterung würde den vorherigen Upload überschreiben!
Als Ergebnis können Andere/Leser in dem Thread der vorherigen Datei keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen,
weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die Dateianhänge auf CAD.de EINDEUTIG, zB. mit Datum+Zähler.
Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File Manager
Also: CAD.de, ein Dateiordner für Anhänge pro User, ist so, bleibt so. Was man ändern kann: Die eigene Benennung der Dateien!
Mein Tip:
Statt TEST.dwg (der Name ist schon ohne die CAD.de Besonderheit wenig aussagekräftig)
lieber 201021_Test.dwg oder wenn es absehbar wird mehrere Dateistände heute noch hochzuladen, dann ggf. auch
201021_TEST-1.dwg verwenden.
Wurde natürlich schon häufiger diskutiert..
hier ein Beispiel, mit Admin Kommentar
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/001009.shtml
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Feb. 2022 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhandene ändern geht nicht !
Nur zukünftige.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Benennung ist immer zukünftig, das andere wäre eine Umbenennung
