  Kritik
  Persönlicher Postausgang nicht erreichbar (evtl. gelösst)
Autor Thema:  Persönlicher Postausgang nicht erreichbar (evtl. gelösst) (1160 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 19. Okt. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei den PM im Posteingang bin, klappt alles. Klicke ich dort auf Postausgang, taucht die richtige Seite für 1/2 Sekunde auf - dann lande(te) ich auf der errorseite.
Und seit 30 sec. klappt es wieder.... ???
War da was am Server? Oder auf meiner Kiste?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Okt. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Postausgang ist zu voll, da gab es schon immer Probleme.
Was bei mir hilft: Öffne den Postausgang in einem neuen Tab,
egal wie. Url kopieren oder Öffnen in neuem Tab usw.
ggf. 2-3 Mal probieren und dann wenn möglich ausmisten.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Einmal Rückgängig und nochmal Aufrufen, dann gehts i.d.R. auch.
lg
Tom
Peter2
erstellt am: 19. Okt. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide.
Da scheint etwas Sand im Forengetriebe zu sein: Bei mir steht bei der ca. 90 Nachricht, dass man nur 30 PMs speichern kann und dass bald ab dieser Linie gelöscht wird. Bleiben immer noch 90 und nicht 30 ..
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Okt. 2017 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ca. genau so lang wie du hier schon deinen Account hast,
einfach mal die SuFu auf das Kritik Forum loslassen.
