  Kritik
  Supportangaben -klappt einfach nicht
Autor Thema:  Supportangaben -klappt einfach nicht (1044 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Windows xp, Version 5.1
Autodesk Map 3D 2005
WS-LANDCAD 2004
ALK-ALB
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde oft nach meinen Supportangaben gefragt, diese habe ich schon öfters geändert bzw. ergänzt aber im Forum selbst tut sich nichts, die sind einfach nicht sichtbar.
Meine erste Eingabe hatte Erfolg, danch wars vorbei.
Gruß Marita
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
mit Supportangaben meinst du die Systeminformationen? Ja, die sind brettabhängig, schau mal auf der Hilfeseite ( http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58 ) oder im Newsletter ( http://www.cad.de/newsletter/?page=serie_cadcommunity0503-1.shtml ), wie dsas gemeint ist und wie du das einstellen kannst.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
atiram
Zeic hner
WS-LANDCAD 2004
ALK-ALB
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Antwort,
wie man nun sehen kann sind meine Supportangaben sichtbar, im Forum Rund um AutoCAD waren diese aber nicht zu sehen, dann habe ich Windows xp, Version 5.1 hinzugefügt, gespeichert und schwup die wup sind die anderen Eintragungen wie WS-LANDCAD und.... auch wieder zu sehen.
Komisch.
Grüße von Marita
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorgaben andern und ohne Vorschau absenden, dann werden die übernommen für das jeweilige Forum, wenn du Vorschau machst übernimmt er wieder die alten Werte - so habe ich das noch in Erinnerung aus einem Beitrag hier im Forum
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
highway45
Bastler mit Diplom
CAD.de = WBF !
erstellt am: 10. Mrz. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, Vorschau drücken setzt immer alles wieder zurück.
Manchmal erscheint der neue Text aber trotzdem nicht. Erst wenn man zum zweiten Mal auf der Seite ist, ist es plötzlich drin.
Also nicht verzagen...
