  Kritik
  tote Links
Autor Thema:  tote Links (1106 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
wie kann es denn sein daß ich in der Forensuche einen Link sogar mit Ansicht des Textes im Post bekomme und wenn ich den Thread öffnen möchte geht's nicht (siehe Anhang)
Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann sein; die Suche erstellt in einer eigenen Datenbank einen Index und wenn dann ein Thema gelöscht wurde, dann hat die Suche den Link in ihrem eigenen Index - in der Datenbank aber, in der die Themen tatsächlich gespeichert sind, fehlt dieser Eintrag - somit "Nirvana".
(Hoffe es ist a.) so richtig und b.) verständlich...)
Grüsse
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist die, dass der Thread (oder das Bild oder die verlinkte Seite) gelöscht wurde.
Oder aber ein Hyperlink ist von vornherein falsch (der Text ist zwar richtig, aber der hinterlegte Link ist falsch).
Gerade bei älteren Forenbeiträgen kommt so etwas schon mal vor.
Schöne Grüße,
Michael
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
Ich löse Probleme
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Langenhorst:
...Gerade bei älteren Forenbeiträgen kommt so etwas schon mal vor...
Ich würde eher auf gelöscht tippen
Beitrag 010943.shtml - 13.10.2005 14:10
Beitrag 010941.shtml - 13.10.2005 12:04
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
