  Kritik
  Bild in Signatur
Autor Thema:  Bild in Signatur (7069 mal gelesen)
Califax
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Wie bekomme ich ein Bild in meine Signatur eingebunden?
Ich hab leider nix gfunde, obwohl es bestimmt schon mal gefragt wurde.
Danke, Califax
Ich sag mal so...
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deiner Signatur hast Du doch ein Bild?
Prizipiell mit dem ubb Befehl img und ja, da gibt es Anleitungen (wenn auch nicht unter Kritik  ).
Hier: http://hilfe.cad.de/html/tipps_und_tricks.html findest Du eine Menge Tipps und Tricks zu UBB und Signatur und auch zur Systeminfo.
Solltest Du nämlich den Avatar in der Systeminfo meinen, der (mein Delphin z.B.) kommt automatisch rein mit dem 3000sten Post, oder weil es A&A für sinnvoll erachten.
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Califax!
Du musst das gewünschte Bild in einem deiner Beiträge hochlagen und dann mit   [ IMG ]Adresse[ /IMG ]   in deine Signatur einfügen.
Hinweis:
Wenn du das Bild hochgealden hast, kannst du es öffnen. Mit Strg+C / Strg+V kopierst du die Adresse aus der Internetadressleiste und fügst sie zwischen die beiden img-s.
Nachtrag:
Bene! Was soll das? Wieso drängelst du dich immer wieder vor?
2. Nachtrag:
Zwische den Rechteckklammern und img kommen keine Leerzeichen rein. Ich habe sie eingefügt, um zu verhindern, dass der ubb-Code aktiv wird.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 17. Dez. 2004 editiert.]
Califax
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild in der Signatur ist nur einer der Smileys. Ich will ein Bild, welches sich momentan auf meiner Festplatte befindet, einbinden. Da weiss ich leider nicht, wie das geht.
Den Avatar habe ich in meinem Profil eingestellt. Den kann man sich da angucken. Das der erst ab x-tausend Beiträgen unter dem Namen erscheint, weiss ich schon.
Ich sag mal so...
Califax
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uupps, Lucian, selber vorgedrängelt
Ich versuch das mal.
Ich sag mal so...
[Diese Nachricht wurde von Califax am 17. Dez. 2004 editiert.]
Califax
Windows 10
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kommt der Test, ob alles funktioniert hat!
Zum dank gibts schon U´s für euch.
Frohe Weihnachten!!!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Califax,
testen bitte im Testforum
Versuch es dort mal mit [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Califax/cali-xmas-2_klein.jpg[ /img ] (natürlich dann die img-Tags richtig schreiben.
Und überleg auch bevor du das machst ob es wirklich nötig ist ein Bild in der Signatur zu haben, es soll Leute mit Modems geben
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
