  Ashlar Vellum
  Eigene Texturen ins Programm laden?
Autor Thema:  Eigene Texturen ins Programm laden? (1525 mal gelesen)
Abbuzze
Sehen Sie sich das Profil von Abbuzze an!   Senden Sie eine Private Message an Abbuzze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abbuzze
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Konstruktionen werden immer besser, die Renderings auch,
aber wer weiß wie/ob man Texturen (eingescannte z.B.) ins Programm laden kann. Einfach in den Texturenordern scheint keine Wirkung zu haben?
Ist da etwas bestimmtes zu beachten?
Danke!
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbuzze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abbuzze
Das ist schon möglich.
Lade Dir das Tutorial Nr. 5 "Texturen" herunter unter: http://www.arnold-cad.ch/pages/tutorials.htm
Dort findest Du weiter Infos
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
Abbuzze
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tutorial erklärt sehr gut wie man mit Texturen arbeitet, und erläutert auch deren Einstellungsmöglichkeiten umfassend, aber wie ich ein eingescanntes Bild einer Fliese ins Programm einbinden kann wird dort nicht erklärt. Zumindest kann ich es nicht finden...
günther andresen
Sehen Sie sich das Profil von günther andresen an!   Senden Sie eine Private Message an günther andresen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günther andresen
erstellt am: 11. Dez. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbuzze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abuzze,
ich hab´s so gelöst:
1. Bilddatei in den Ordner "Render/TEXTUREN" kopieren
2. beliebige Textur auf das Objekt legen
3. "Objekt bearbeiten" > aus Texturdateiliste gewünschte Datei auswählen
4. Textur lässt sich über FORTGESCHRITTEN auch bearbeiten
5. RECHTSKLICK > Material hinzufügen
6. In vorhandene oder neue Rubrik übernehmen
Oberflächenstrukturen habe ich bisher so nicht erzeugen können.
ich hoffe, es gelingt
günther andresen
