  Ashlar Vellum
  Visualisierung- Renderings
Autor Thema:  Visualisierung- Renderings (991 mal gelesen)
Abbuzze
Sehen Sie sich das Profil von Abbuzze an!   Senden Sie eine Private Message an Abbuzze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abbuzze
erstellt am: 03. Dez. 2004 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand möglicherweise paar kurze Tips geben, mit welchen Settings man gute Renderings erstellt?
Bei Allplan z.B. war es so, daß man mit wenigen numerischen Änderungen bei den Settings schönere Rundungen erzeugen konnte. Auch das Licht konnte so sanfter werden...
Gibt es solche "Geheimtips" auch bei Xenon?
Danke!!
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 28. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abbuzze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Abbuzze
Es gibt sehr umfangreiche Möglichkeiten bezüglich den Renderingeinstellungen.
Zunächst musst Du Deinem Bauteil ein Material zuweisen.
1.) Modelliere ein Bauteil.
2.) Wähle >Fenster >Render Bibliothek.
3.) Wähle ein Material und ziehe das Material mit der Maus (Händchen erscheint) von der Render Bibliothek auf Dein Bauteil.
Anschliessend machst Du einen doppelklick auf Dein Bauteil um das "Objekte Bearbeiten" Fenster einzublenden.
Unter der Registerkarte "Material" findest Du nun diverse Einstellmöglichkeiten für Reflektion, Transparenz, Rauheit, Schatten werfen ja oder nein, Schatten aufnehmen ja oder nein, etc...
Wenn Du die Schaltfläche "Fortgeschritten" wählst findest Du weitere fortgeschrittene Einstellmöglichkeiten.
Am besten ist es wenn Du mit den unterschiedlichen Einstellungen etwas herumspielst.
Ich hoffe dies hilft Dir für's Erste.
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
