  Ashlar Vellum
  programmfehler
Autor Thema:  programmfehler (959 mal gelesen)
roman_jurt
designstudent
Sehen Sie sich das Profil von roman_jurt an!   Senden Sie eine Private Message an roman_jurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roman_jurt
erstellt am: 09. Nov. 2004 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe widermal ein problem... jedes mal wenn ich eine dxf datei impotiere funkioniert danach der undo befehl nicht mehr, copy und past funktionen geben ebenfalls den geist auf... und es lassen sich keine neuen fenster mehr öffen... folglich kann ich nicht mehr arbeiten... hmmm... weiss jemand abhilfe?...
merci !
gruss roman
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roman_jurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Kannst Du die Datei oder das DXF mal zustellen mit der diese Probleme auftreten. Kannst Du auch mal den Problemrapport ausfüllen.
Ich werd dann mal schauen ob hier auch solche Phänomene festzustellen sind.
Problemrapport unter: http://www.arnold-cad.ch/pages/problemrapport.htm
Datei schicken an:
rapport@arnold-cad.ch
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
