  Ashlar Vellum
  datenexport zu cinema 4d
Autor Thema:  datenexport zu cinema 4d (1153 mal gelesen)
roman_jurt
designstudent
Sehen Sie sich das Profil von roman_jurt an!   Senden Sie eine Private Message an roman_jurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roman_jurt
erstellt am: 25. Sep. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cobalt.pdf
cobaltmitmeshes.pdf
imc4d.pdf
hallo zusammen...
ich konstruiere im cobalt v6 und würde gerne im cinema 4d rendern und animieren - allerings werden die dxf r12 daten im cinema teilweise falsch dargestellt. oberflächen mit löchern drin werden verzerrt... runde oberflächen haben dellen.
die erhöhung der meshes im cobalt bringt nur bedingt besserung - vorallem wird die datei dann riesig...
gibt's für dieses problem eine bessere lösung? evt. ein anderes exportformat?
merci  für die antwort!
gruss roman
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roman_jurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die VRML 2 Schnittstelle.
Grüsse
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
roman_jurt
designstudent
erstellt am: 26. Sep. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey! danke viel vielmals.. just perfect!  sogar mit allen farben... tip top!
grüsse roman
hätte nicht gedacht ,dass das so einfach geht... wow...
