  Ashlar Vellum
  kleines splitcreen problemchen
Autor Thema:  kleines splitcreen problemchen (1170 mal gelesen)
roman_jurt
designstudent
Sehen Sie sich das Profil von roman_jurt an!   Senden Sie eine Private Message an roman_jurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roman_jurt
erstellt am: 25. Mrz. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen!
ich arbeite seit eingen tagen mit cobalt auf meinem mac 12" powerbook; bei zusätzlich angeschlossenem 19" monitor schafft es cobalt nicht, das arbeitsfenster (auf dem 19" monitor) grösser als 12" darzustellen. da der splitscreenmodus bei anderen programmen (photoshop, illustrator...) tip top funktioniert, liegt's wohl am cobalt. kann ich das irgedwie, irgendwo einstellen oder ändern?
und noch ein anders keines problemchen: cobalt ist äussert instabil (auch auf einem g5 dual) kann man was dagegen machen? läuft das programm auf pc's stabiler?
danke für's antworten
gruss roman
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 27. Mrz. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roman_jurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Gemäss Angaben von Ashlar Vellum werden keine "dual monitor setups" unterstützt. In Cobalt kannst Du auch keine Einstellungen dazu vornehmen.
Vielleicht gibt es aber bei den Bildschirmeinstellungen (ev. bei deiner Grafikkarte) eine Möglichkeit die Darstellung anzupassen.
Auf einem Dell Notebook 15" mit Win und einem externen 18" Bildschirm funktioniert es aber bei uns problemlos. Warums beim Mac nicht auch geht kann ich Dir leider nicht sagen.
Zur Instabilität:
Das Programm läuft schon stabil. Zumindest kann ich dies als Windows Anwender behaupten. Beim Mac gab es in letzter Zeit viel Neues und dies kann mitunter ein Grund sein für Abstürze.
Beachte aber vor allem, dass dein System genügend für 3D modelling ausgerüstet ist und schaue ob dein System die empfohlenen Systemvoraussetzungen mitbringt.
Je nach Hardware kann es sein, dass es nach 1 bis 2 Stunden arbeit eine gute Idee ist das Programm einmal runterzufahren, um den belegten Arbeitsspeicher freizugeben. Die Anzeige über verfügbaren und noch freien Arbeitsspeicher findest Du unten links im Programmfenster.
Wenn sich der linke Wert (der anzeigt wieviel Speicher verwendet wird) sich dem rechten Wert nähert (der anzeigt wieviel Speicher zur Verfügung steht) rate ich Dir an deine Datei zu speichern und Cobalt zu beenden um anschliessend neu zu starten.
Ich hoffe dies hilft Dir etwas weiter.
Grüsse
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
roman_jurt
designstudent
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci!
danke für deine antwort; das kleine splitscreen problem hab ich gelöst, ha! für alle die mal ein ähnliches problem haben sollten: einfach das dock auf den grösseren bildschim verschieben ( einstellungen/ bildschirm/ anortnen), dann das arbeitsfenster vergrössern, das dock wieder auf den kleinen bildschirm, und die arbeitsfläche dannach wieder auf den grossen bildschirm... system ausgetrickst!
zur instabilität: an den recurcen sollte es eigentlcih nicht liegen ( zumal es ja zurzeit nicht viel besseres gib als einen mac g5 dual (2 mal 2 ghz) mit 2 gb ram...
müsahm ist einfach, dass bei gewissen operationen ( zb kantenrunden) davon ausgegangen werden kann, dass bei jedem dritten klick, cobalt neu gestarted werden muss...
viel schlimmer ist, dass sich die der "undo" befehl aus heiterem himmel ausschaltet und sich dies auch nirgens einstellen lässt, oder doch? ohne "undo" kann man das zeichnen ja gleich sein lassen...
merci schon jetzt für eine kompetente antwort...
gross
roman
arnoldw
Walter Arnold
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roman_jurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman,
Zunächst freut es mich, dass es Dir gelungen ist "dein System auzutricksen".
Wenn Du Probleme mit gewissen Operationen und Dateien hast, schicke diese Dateien an support@arnold-cad.ch
Fülle dazu auch den Problemrapport aus. Diesen findest Du unter: www.arnold-cad.ch\pages\problemrapport.htm
Dadurch werden Probleme nachvollziebar und können durch den Ashlar Vellum Support bearbeitet werden.
Es gibt auch ein (englischsprachiges) Ashlar Vellum User Forum bei welchem Du dich anmelden kannst: http://www.ashlar-vellum.com/forum/elements_forum.html
roman_jurt
designstudent
erstellt am: 30. Mrz. 2004 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis! werde diesen dienst bestimmt in anspruch nehmen wenn sich ein problem nach längerem versuchen nicht lösen lässt...
gruss roman
