  Ashlar Vellum
  Frage
Autor Thema:  Frage (1394 mal gelesen)
moustik
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von moustik an!   Senden Sie eine Private Message an moustik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moustik
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab das Cobalt als Testversion heruntergeladen, und wollte wissen ,wie ich die Zeichnungen in einem Maßstab bekomme. Zeichne das ganze in 1:1 und wollte dann in 1:10 zb drucken. Wie stelle ich das ein?
Und bei einer 3D Zeichnung, wie bekomme ich denn das hin, damit ich eine 3 Punkt Perspektive bekomme?
Danke euch für die Antworten
Mfg
Moustik
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moustik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moustik
1.) Wähle den Befehl >Datei >Seite einrichten.
In diesem Fenster kannst Du unter anderem den Masstab der Zeichnung anpassen.
2.) Blende den Trackball ein unter >Fenster >Trackball.
Für Anfänger empfielt es sich einige Einführungstutorials runterzuladen und durchzuspielen. Diese findest du unter http://www.arnold-cad.ch/pages/downloads.htm
Falls die Demo Laufzeit von 14 Tagen nicht ausreicht erhältst Du unter info@arnold-cad.ch eine Verlängerungscode für die weitere Benützung der Software.
Grüsse
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
moustik
Schreiner
erstellt am: 27. Mrz. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit der Einstellung für den Massstab, habe ich herausgefunden.
Aber mit dem trackball, wie bekomme ich dann eine Exacte 3d Ansicht im 3 Punkt Ebene?
arnoldw
Walter Arnold
erstellt am: 27. Mrz. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moustik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich recht verstehe willst Du eine 3D Ansicht auf eine von Dir definierte 3 Punkt Ebene anschauen.
Wähle >Ebenen >Ebene durch 3 Punkte.
Klicke 3 Punkte an um die neue Ebene zu definieren.
Wähle dann >Ansicht >Ansicht auf Ebene.
Voila...
Um die Arbeitsebene anzuzeigen wähle >Ebenen >Arbeitsebene zeigen.
Wenn Du nur in der Ebene zeichnen willst wähle den Befehl >Fenster >Fangoptionen um das Fangfenster einzublenden. Aktiviere dort die drittunterste Option "Arbeitsebene" um nur auf Deiner definierten 3 Punkt Ebene zu skizzieren. Vergiss aber nicht diese wieder auszuschalten wenn Du wieder "frei im Raum" skizzieren und modellieren willst.
