  Ashlar Vellum
  Cobalt Xenon Argon ?????
Autor Thema:  Cobalt Xenon Argon ????? (1658 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo neues Forum und Moderator,
gleich mal eine Frage zu den Produkten.
Welches der Programme wäre das richtige um:
1. Flächendaten zu Reparieren(Lücken und Schrottbegrenzungen
  zu schließen)
2. Ankonstruktion modellieren (Flächenverlängerung getrimmter Flächen)
3. Class A Flächenerzeugung
4. Für sehr guten Datenaustausch mit Inventor
PS. Gibt es irgendwo ein Tutorial wie man Flächendaten mit diesen Produkten repariert?
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malo
Grundsätzlich können die geschilderten Anforderungen schon mit Argon abgedeckt werden. Die Programme Xenon und Cobalt gehen weiter in Bezug auf Assoziativität, Zeichnungsableitungen. Gleichungen Bedingungen, Normteilbibliotheken etc...
Die Modellierfunktionalität bei Argon entspricht den Programmen Xenon und Cobalt.
Dasselbe gilt für die Import und Export Schnittstellen. Argon bietet dieselben Import Export Schnittstellen wie Xenon und Cobalt.
DWG/DXF, IGES, STEP, Pro/E, Catia v4, ACIS SAT, Parasolids X_T, 3D Studio, Rhino 3DM (nur Import), STL, Adobe Illustrator, EPS, CGM, VRML, SockWave 3D, Viewpoint.
Zu Inventor funktioniert der Datenaustausch über die SAT Schnittstelle sehr gut, da beide Programme denselben Acis SAT Kernel verwenden.
Um den Import der Daten 1:1 auszutesten würde ich die Software runterladen. Diese kann während 14 Tagen in der vollen Funktionalität genutzt werden. Anschliessend kann auch ein Verlängerungscode für die weitere Benutzung der Software angefordert werden.
Die Tutorials bzw. Handbücher zu den Programmen können als PDF runtergeladen werden. www.arnold-cad.ch/pages/downloads.htm
Dort gibt’s weitere Beschreibungen zu den Flächentools.
Mit dem Oberflächen Zusammenheften Werkzeuge können nicht sauber verbunden Flächen automatisch verbunden und wenn erwünscht in einen Körper umgewandelt werden. Unter den Optionen kann z.B auch ein Wert für das automatische Zusammenheften der Flächen angegeben werden. Das Zusammenbringen der Flächen kann unter Umständen auch mit den Flächen Trimmwerkzeugen geschehen. Am besten ist es wie gesagt dies am eigenen Modell auszutesten.
Grüsse
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
Malo
erstellt am: 16. Jul. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die ausführliche Antwort.
Werde mir eine Version downloaden.
