Autor Thema:   Vektordateien LotusFreelance DRW nach AutoSketch SKF (815 mal gelesen)
ajwiedhalm
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von ajwiedhalm an!   Senden Sie eine Private Message an ajwiedhalm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajwiedhalm
Win7pro64b, WinXP
AutoSketch Rel6
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Zunächst: Bin neu hier und möglicher Weise im falschen Forum. Sollte dies der Fall sein, dann bitte ich um Antwort, wo ich richtiger Weise mit meinem Problem hingehöre.
Zur Sache: Vor vielen Jahren habe ich die Schaltpläne meiner Alarmanlage und auch andere elektrische Schaltungen mit Lotus Freelance ver 3.01 gezeichnet und auf Disketten abgelegt. Zwischenzeitlich - auch schon lange her - habe ich mir AutoSketch, rel 6, zugelegt und nutze es auch heute noch bei Bedarf. Nun stehen Änderungen bei den Schaltplänen der Alarmanlage an.
Meine Frage: Gibt es Möglichkeiten die alten Dateien von Lotus Freelance mit der Endung DRW nach AutoSketch mit der Endung SKF zu konvertieren, so dass ich nicht alles neu zeichnen muß?
Für eure Antworten vorweg besten Dank und
freundliche Grüsse
wiedhalm
wiedhalm
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajwiedhalm 10 Unities + Antwort hilfreich
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajwiedhalm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ajwiedhalm:
H...mit Lotus Freelance ver 3.01 gezeichnet... nach AutoSketch mit der Endung SKF zu konvertieren...
Dokumente in Lotus Freelance 3.0.1 öffnen und in einem neutralem Vektor-Format wie DXF/DWG oder zur Not auch als PDF speichern. DXF/DWG kann AS vermutlich direkt öffnen oder importieren, PDFs könnte man mit Adobe Illustrator oder dem freien InkScape in DXF/DWGs konvertieren.
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 21. Okt. 2015 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
