Thema: DWG nach DXF konvertieren (34656 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3536 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 11. Apr. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weil ein Programm keine DWG einlesen kann, suche ich einen AutoCAD freien Weg DWGs nach DXF zu konvertieren. Am besten natürlich kostenlos. Kennt jemand von so einen Konverter? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin, Warum muß der Weg 'AutoCAD frei' sein? ohne Kontrollmöglichkeit haben Konvertierungen für mich immer einen fiesen Beigeschmack, so ganz 'unbeaufsichtigt' würde ich also nicht konvertieren. Wenn schon dwg und dxf beteiligt sind, würde ich ein Autodeskprodukt wählen, die sollten sich mit ihrem Format am besten auskennen. Empfehlung daher: Autodesk DWG TrueView (freeware, Registrierung erforderlich) Ich hoffe, das kann alles, was Du brauchst, imho konnte TV sogar Batchkonvertierung. (Die modernen ACADs haben den 'Batch Drawing Converter' bereits onboard, insofern brauche ich keinen TrueView und hab den aktuellen jetzt nicht nochmal extra für Dich getestet) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Weil ich kein Autocad habe. Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Also, ich hatte das Teil schonmal installiert, weil es angeblich auch DWG nach PDF wandeln kann, aber das kann es nicht. Ob es dann DWG nach DXF wandelt? MAl sehen. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Also, ich hatte das Teil schonmal installiert, weil es angeblich auch DWG nach PDF wandeln kann, aber das kann es nicht.
solange Drucken geht kann man natürlich auch mit einem PDF Druckertreiber wie z.B. dem freien PDFCreator einfach in eine PDF-Datei 'drucken'. alternativ zu AD DWG TV ist der neue, frei verfügbare Teigha File Viewer/Converter der Open Design Alliance interessant. Ist deutlich schmaler, auch batchfähig (rekursiv) und ausserdem für die Plattformen Mac OS X (intelMac) sowie Linux Distris (Suse, Ubuntu) erhältlich. hth, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 13. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2625 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich benutze dafür DXFKONV von Kazmirczak (heißt jetzt glaube ich anders). Ist zwar nicht kostenlos, dafür aber sehr gut. Du kannst da die ACAD-Version einstellen, in die Du konvertieren willst, Batchfähig, Umlaute in Unicode tauschen etc. Ich benutze das schon mehr als 15 Jahre und bin sehr zufrieden damit. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3536 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch allen für die vielen Tips. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt ... Das Problem hat sich dadurch gelöst, das sich rausstellte, das in den DWGs nicht mitgelieferte Schriften usw. enthalten waren und so die Bearbeitung eh abgelehnt wurde. Gruß Heiko P.S. ich glaube ich sollte mich mal in AutoCad (oder einem der anderen DWG-Programme) einarbeiten um zu mindest kleine Änderungen in DWGs durchführen zu können) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
für kleine Änderungen der Zeichnung braucht's kein ACAD, schau dir besser mal z.B. das o.g. Draftsight (OEM Gräbert) an... ist noch dazu für umme. falls du nur die Eigenschaften von Texten bzw. Stilen modifizieren willst, kann das bereits benannte CADInLa (vormals DXFKONV) hilfreich sein, da sich damit Änderungen und Korrekturen an DXF/DWG-Daten aufgrund eines integrierten Assistenten relativ schnell und einfach auch durch 'Laien' erledigen lassen... gibt auch 'ne Demo. hth, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
