  Konverter allgemein
  Megacad (prt) zu dxf konvertieren
Kostenfreies Praxis-Webinar: Geometrien automatisiert reparieren und nutzbar machen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Megacad (prt) zu dxf konvertieren (3920 mal gelesen)
Pitak
Sehen Sie sich das Profil von Pitak an!   Senden Sie eine Private Message an Pitak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST5
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe is schon in Solid Edge Bereich versucht, aber es kam nur der Tipp MegaCad zu benutzen.
Kennt jemand eine Software (muss keine Freeware sein), mit der man MegaCAD Datein (prt) zu dxf, dwg oder optimal zu dft konvertieren kann, damit ich sie im SE öffnen und bearbeiten kann?
Maxim
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja wohl nahe liegend. MegaCAD hat keine solche Verbreitung, dass ein Softwareanbieter dafür einen Konverter schreiben wird.
-> http://www.megacad.de/produkte/produktvergleich.html
DXF, DWG (AutoCAD 2012, AutoCAD 2014)
Und wenn Du es nicht regelmäßig benötigst:
-> http://www.megacad.de/kennenlernen/testversion-downloaden.html
"Fordern sie einfach eine 30 Tage Testversion zum selber ausprobieren an."
Rainer Schulze
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST5
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Dann werde ich mir MegaCad zulegen müssen.
Maxim
