  Konverter allgemein
  SHP nach DWG
Autor Thema:  SHP nach DWG (2265 mal gelesen)
FME Henning
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von FME Henning an!   Senden Sie eine Private Message an FME Henning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FME Henning
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt Ihr schon mal probiert mit Shape Daten mit Attributen in eine DWG zu schreiben und wieder zurück ?
Henning
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FME Henning 10 Unities + Antwort hilfreich
Henning, willkommen bei cad.de.
Allerdings solltest Du noch eun wenig an Deiner Formulierung feilen.
Bei einem begriff wie "Shape" frage ich mich, ob es sich um den Namen eines Programms handelt oder um eine Funktion in einem nicht genannten Programm.
Und bei "DWG" frage ich mich, ob Du das Wort "Drawing" (Zeichung) meinst oder das Autodesk-DWG-Dateiformat.
Rainer Schulze
FME Henning
Geograph
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Danke für Deine Antwort.
Sorry für die ungenaue Formulierung.
Bei dem Begriff Shape handelt es sich um ein gängiges und bekanntes Dateiformat aus dem Hause ESRI beispielsweise ArcGIS. Häufig gibt es Probleme bei der Konvertierung von Shape (*.shp) in das AutoCAD Format (DWG/DXF) bzw. Darstellung der Shape Dateien im Autocad inklusive Attribute, da standardmäßig Attribute aus einer Shape beispielsweise Flurstücksnummern, Eigentümmer etc. nicht konvertiert werden, sondern lediglich nur die Geometrien.
Henning
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FME Henning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo henning,
ist schon ne Weile her!
Aber Deine Frage ist immer noch zu ungenau! Aus welchem Programm heraus konvertierst Du? Aus ArcGIS?
Meines Wissens nach kann man angeben, ob die Atrribute mit exportiert werden sollen.
Wenn Du Acad MAP nutzt, dann kannst Du die SHP dort mit FDO verbinden und dann inn eine DWG exportieren(mit Attributen).
Ansonsten gibt es jede Menge GIS-Programme die SHP exportieren.
Gruß Jörg
