  Konverter allgemein
  Wie Konvertiere ich .ipt in .stl ???
CoreTechnologie und Phasio präsentieren nahtlose AM-Lösung auf der Rapid + TCT in Detroit, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie Konvertiere ich .ipt in .stl ??? (6054 mal gelesen)
Andreas 1987
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 1987
erstellt am: 06. Nov. 2012 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit der Studentenversion von Autodest Inventor 2012. In meinem Nebenjob soll ich etwas zeichnen und im .STL Format abgeben. Leider kann ich mit meiner Studentenversion keine STL erzeugen wegen Lizenzbestimmungen  aber IPT.
Hat jemand eine Idee oder kennt jemand einen Konverter mit dem ich meine Datei in eine STL umwandeln kann?
Ich bedanke mich schon mal und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 07. Nov. 2012 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Studentenversion ,  Nebenjob , LIZENSMISSBRAUCH!
Man darf auch keine Komerzielle verwendung mit dieser Version machen.
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
Andreas 1987
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ich bin Student und zeichne daheim öfters was, das ich dann in der Uni abgeben muss --> also legal
Ich hoffe du hast trotsdem eine Idee
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 1987 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Teil ein Format für facettierte Gitternetze wie z.B. 3DS oder OBJ oder Collada DAE exportiert, kannst du mit z.B. dem freien MeshLab nach STL konvertieren.
Bei der Gelegenheit, wofür braucht's an der Hochschule das STL-Format? Wird eigentlich nur für die Ausgabe z.B. beim Rapid Prototyping (aka '3D-Drucker') benötigt.
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 09. Nov. 2012 editiert.]
