  Konverter allgemein
  Catia V3-Daten konvertieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V3-Daten konvertieren (2671 mal gelesen)
se1234
Sehen Sie sich das Profil von se1234 an!   Senden Sie eine Private Message an se1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se1234
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir möchten für einen Kunden eine Broschüre umsetzen und benötigen dazu technische Zeichnungen in für Grafikprogramme lesbaren Formaten (DXF o.ä). Uns wurde gesagt, dass Catia V3 keinen Export ermöglicht und nur im eigenen Format speichert. Gibt es für dieses Format eine Konvertersoftware?
Sind für jede Idee dankbar.
Vielen Dank!
Beste Grüße
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
bist du dir sicher, dass wir von CATIA V3 reden?
Wenn wir von CATIA V5 sprechen, dass kann sowohl dxf, als auch IGES, STL und STEP usw. speichern. Für manche braucht man eine spezielle Lizenz, um diese wieder lesen zu können und für andere auch schon für die Erzeugung.
MFG
Rick Schulz
robroy55
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht geht wäre die Möglichkeit die Zeichnung auf PDF auszugeben und über einen Konverter daraus dann DXF zu erzeugen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
se1234
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen Antworten!
Es handelt sich wirklich um CATIA V3. Hat mich auch gewundert, da das Programm ja schon etwas betagt ist
Die Idee mit dem PDF hatte ich auch schon aber angeblich geht das auch nicht!?!
Kann es sein, dass es sich hierbei um ein geschlossenes System handelt, sprich eine Workstation ohne jegliche andere Funktionalitäten und nur mit Druckeranschluss?
Ich muss dazu sagen, dass ich von CAD wenig bis keine Ahnung habe. Wir kommen halt aus der Grafikecke ...
Sebastian
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ist das schon - aber das kann man aus der Ferne nun wirklich nicht beurteilen.
Eventuell handelt es sich ncoh um ein altes Format aus der Zeit der IBM-Mainframes. Catia V4 sollte aber in der Lage sein, das einzulesen.
Wir haben da noch etwas tot gesagtes am laufen....
R.Schulze
>>..ein altes Format aus der Zeit der IBM-Mainframes.
Ich hab' mal nachgeschaut - aber mit unserer Installation kann ich nicht helfen.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 05. Jul. 2012 editiert.]
RSchulz
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja CATIA V3 ist ja nun doch schon so 24 Jahre alt (da war ich 4    ), da gab es PDF und Co noch nicht. Daher kann ich mir vorstellen, dass das sehr autark blieb. Den Hinweis mit V4 finde ich alleridngs nicht schlecht, denn DS musste sich ja irgendwie darum kümmern, dass das Zeug migriert werden konnte.
Wie kommt es, dass man mit so veralteten Systemen bzw. Daten etwas machen muss?
MFG
Rick Schulz
se1234
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
[/i]
Ja, den Weg über V4 zu gehen ist eine gute Idee!
Ich schaue mal, ob ich jemanden finde, der dieses Programm nutzt.
Vielen Dank für den Versuch auf Ihrer Installation!
se1234
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
[/i]
Die Frage stelle ich mir auch seit das Projekt auf dem Tisch liegt
Der Kunde zeichnet anscheinend seit Jahren damit.
Im Gespräch merkte man aber auch, dass sie selbst nicht so glücklich mit dem Status Quo sind...
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Der noch relativ neue Airbus A380 wurde in Catia V4 modelliert.
Rechne vom Start der Entwicklungsphase über Flugerprobung bis zur Auslieferung des ersten Seriengeräts etwa 10 Jahre, dann 15 Jahre Fertigungszeitraum, dann weitere 20 Jahre Service Life.
Schon hast Du die theoretische Forderung, Daten über 35 Jahre hinweg zu unterstützen.
Solch langlebige Investitionsgüter führten mit zur Definition des Archivierungsformats PDF/A, aber damit kann man wohl kaum ein 3D-Modell ändern....
R.Schulze
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
V3 ist mit Sicherheit geschlossen. Eine Möglichkeit könnte noch sein die Daten in HPGL auszugeben. Das wurde damals unterstützt und sollte sich auch in Grafikprogramme einlesen lassen (z.B Corel Designer).
Insgesamt wird aber alles mit viel Aufwand verbunden sein und die Frage ist ob sich das lohnt. Für eine Nachbearbeitung oder Änderung an der Zeichnung IMHO nicht. Für eine Broschüre kannst Du die Zeichnung vielleicht auch abfotografieren, das reicht vielleicht auch.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
se1234
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
O.K. Guter Tipp! Illustrator kann diese nicht lesen. Aber egal, hauptsache die Daten liegen schon mal als Datei vor. Da finden wir schon einen Weg :)
[/i]
Ja, das ist der absolute Notnagel. Wir würden die Zeichnungen scannen. Dabei entstehen aber leider Qualitätsverluste und wir befinden uns am Ende in einem Pixelformat. Vektoren sind im Druck schon das Optimum.
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem dabei ist halt auch HPGL ist nicht gleich HPGL. Das HPGL von V3 dürfte aber noch ein Altes sein, rein vektororientiert.
Axel
robroy55
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal PDF aufgegriffen. Wir machen in solchen Fällen folgendes: Ausdruck des Plans über FreePDF und Konvertierung nach DXF über PDFGrabber. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, allerdings nur im 2D-Bereich.
Grüße aus Frangn
Rob
Axel.Strasser
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
V3 läuft nicht unter Windows, ist ein geschlossenes System incl Druckereinbindung. Es geht also nicht irgendwelche Druckertreiber einzubinden, Du musst nehmen was das System implementiert hat, also vor 20 Jahren meist HPGL oder CalComp
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 09. Jul. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se1234 10 Unities + Antwort hilfreich
das gute, alte SPLOT kann HP-GL, HP-GL/2 (inkl. HP-RTL) und DXY-GL öffnen und als z.B. vektorielles DXF oder PDF exportieren.
Wenn ich die Wikipedia richtig verstehe läuft die V3 unter einem Unix OS, also kein geschlossenes System aber vermutlich mit in der Applikation integrierten Drucker-/Plottertreibern analog zu z.B. DOS-Applikationen oder älteren ACAD-Versionen (Heidi HDI-Treiber).
hth,
Norbert
www.posh.de
se1234
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gute Nachrichten!
HPGL war das Zauberwort. Darüber bekommen wir die Daten in EPS konvertiert.
Vielen Dank an alle, die so fleißig geholfen und diskutiert haben.
Schönen Feierabend und eine gute Zeit!
Beste Grüße
Sebastian
