 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung: Catia V5 zu Parasolid oder Solid Works (8348 mal gelesen)
CADAdminPE Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2011
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  , ich möchte gerne Catia V5 Dateien als Parasolid(X_T) oder als SolidWorks Datei abspeichern bzw. konvertieren. Ist das auch ohne eine teuere Konvertierungssoftware möglich. Wenn nicht, frage ich mich mal wieder, ob die bei Dassault nicht miteinander reden... Schönen Dank schon mal im Voraus, Grüßn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 24. Nov. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
Typisch werden Catia File in Step-Format (~Gegenstück von Parasolid) gespeichert. Step zu Parasolid (wenn sein muss) kann mit vielen CAD-Programmen durchgeführt werden. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADAdminPE Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, vielen Dank für die Antwort. Ich möchte mir allerdings nicht unbedingt ein weiteres CAD-Programm zulegen. Oder kennst Du vielleicht eines das das kann und nichts kostet? Oder kennst Du einen Konverter, der von Step auf Parasolid übersetzt? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
CADAdminPE Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Antwort. Ich weiß schon das das direkt über Step geht. Dabei hat mein Kunde allerdings in der Vergangenheit mit anderen Zulieferern Probleme... Deshalb möchte er nur Parasolid oder Solid works Daten haben. Grüßn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas2013 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 16.07.2013
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
Hi, ich bin ganz neu hier und stöbere heute zum ersten mal durch die Beiträge. Hast Du bereits eine Lösung für Dein beschriebenes Problem? Wenn nicht, so könnte ich Dir mit einer Software weiterhelfen. (www.capvidia.com) Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADAdminPE
>>ich bin ganz neu hier Es ist nur selten eine gute Idee, einen zwei Jahre alten Beitrag wieder anzustossen. Und zum Thema: Der bekannte Konverter-Anbieter Theorem Solutions bietet seit Jahren auch Diensteleistung per Web an, siehe www.cadverter.com. Da muß man keine Investition tätigen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
