  Konverter allgemein
  alte PC-Draft Dateien
Autor Thema:  alte PC-Draft Dateien (3484 mal gelesen)
sumo1611
Sehen Sie sich das Profil von sumo1611 an!   Senden Sie eine Private Message an sumo1611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo1611
Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Okt. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus meinen ersten CAD Tagen noch einige PC-Draft Dateien. Diese würde ich gerne zur Archivierung in DXF bzw. PDF umwandeln.
Die Dateien haben als Endung ein .V11 stehen. Kennt das jemand? Oder hat jemand ne Idee wie ich die Daten öffnen bzw. konvertieren kann.
Zur Info noch die Daten stammen aus dem Jahr 1994 vielleicht hilft das bei der PC-Draft Version.
Gruß Sumo
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 19. Jan. 2012 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
kann sein, dass die Erweiterungen aus irgendwelche Gründen einfach so manuell geändert worden sind. Früher mal hatte man andere Art vom Umgang mit PC-Dinge. Wenn es nicht ausgeschlossen ist, würde ich mal die Erw3eiterungen halt ändern zu was auch immer sein könnte, und versuchen.
Darüber hinaus, was sieht man wenn man mit einem text-Editor öffnet? Steht da was mit dem man was anfangen kann?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Jan. 2012 editiert.]
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo1611 10 Unities + Antwort hilfreich
falls dir das ein bisschen Geld wert ist, mag ein Dienstleister hilfreich sein.
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 20. Jan. 2012 editiert.]
