 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: autoCAD 2011 in 2010 (2000 mal gelesen)
marvman Mitglied Praktikant!
 Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2011
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine AutoCAD2011 Zeichnung öffnen, habe selbst aber nur acadGraph Palladio X 2010. Wenn mein Chef seine 2011er-Zeichnung als AutoCAD2007 oder 2004 speichert, kommt trotzdem die selbe Fehlermeldung wie wenn ich die 2011er Zeichnung mit 2010 geöffnet hätte. Auch .dfx-Format funktioniert nicht... gibt es keine Möglichkeit mit der ich die Datei mit meinem PC öffnen kann? evtl. irgendwie in Autodesk Revit 2011? Brauche halt nur die Maße in der Zeichnung um diese als neue Datei mit Revit in 3D zu übertragen und zu ergänzen. Freue mich über jeden Tipp! Gruß, Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
Hallo Marvin, kannst die die Dateien mal im Textpat (oder Texteditor) ansehen und mir bestätigen was die ersten 6 Stellen sind. z.B. AC1024 = AutoCAD 2010 Format AC1021 = AutoCAD 2007 Format AC1018 = AutoCAD 2004 Format und Bitte ein Bildchen von der Fehlermeldung hilft auch ganz gut weiter. Danke und Gruß Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Chef öffnet die Datei ohne Probleme mit seinem 2011er Programm, er hat sie auch erstellt, wenn ich jedoch die Datei mit meinem 2010er- Programm öffnen will, egal in welchem Format sie gespeichert wurde, kommt diese Fehlermeldung: "AutoCAD-Fehler - Abbruch SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violating Reading 0x0008 Exception at e7606860h" Dann muss ich OK klicken und es erscheint ein Fenster das sagt, dass ich ein Recover der Datei erstellen kann usw(welches sich dann ebenfalls nicht öffnen lässt ) und nachdem ich auf Ja oder Nein geklickt habe schließt sich AutoCAD. Die anderen im Büro meinten, dass das am Format der Datei liegt, deswegen bin ich auch in dieser Forumabteilung gelandet.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE8 Firefox 3.x Office2003 SP3
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
Zitat: Original erstellt von marvman: Hallo, ich will eine AutoCAD2011 Zeichnung öffnen, habe selbst aber nur acadGraph Palladio X 2010
Zitat: Original erstellt von marvman: Mein Chef öffnet die Datei ohne Probleme mit seinem 2011er Programm, er hat sie auch erstellt, wenn ich jedoch die Datei mit meinem 2010er- Programm öffnen will, egal in welchem Format sie gespeichert wurde, kommt diese Fehlermeldung: .....
Da fragt sich nur, wer hat welchen Aufsatz drauf und wer nicht. In welchem Format ist die Zeichnung wirklich ursprünglich abgespeichert worden (das Relais hat dann weniger was damit zu tun als z.B. im reinen ACAD nicht lesbare und somit nicht runterkonvertierbare Objekte wie von acadGraph Palladio X).
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 02. Sep. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvman
