  Konverter allgemein
  VRML; IndexedFaceSet
Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VRML; IndexedFaceSet (2234 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, unter euch sitzen ein paar VRML-Spezialisten.
Wenn ein Modell aus einem CAD-Programm als VRML-Datei exportiert wird, sind die Shape-Knoten immer vom Typ IndexedFaceSet.
Bei einer feinen Genauigkeit und einem etwas komplexeren Modell resultiert das in einer Polygonanzahl, die schnell mal in die Hunderttausende geht. Beim Drehen, Zoomen und Verschieben des Modells in einem Browserviewer macht sich das dann bemerkbar - alles recht zäh, ruckelig und langsam.
Gibt es eine Software, die aus einem IndexedFaceSet einfache Shape-Typen (z. B. Zylinder, Quader ...) erkennen und ersetzen kann, damit die Anzahl der zu berechnenden Polygone reduziert wird?
MfG, DonChunior
Eddi Neumann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi Neumann
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DonChunior,
es gibt Polygonreduzierer (Polygon reducer). Benutzt habe ich diese allerdings noch nicht. Ein Prog, dass Shapes mit Primitiven annähert ist mir nicht bekannt.
Darf ich fragen warum Du VRML benutzt? Ich habe früher viel VRML programmiert (Animation), allerding ist die Sprache (für mich zumindest) tot.
Für 3D-Cad-Vorführungen verwende ich jetzt 3D-PDF. Mit dem Tool "Simlab Composer" kann man recht preiswert 3D-PDFs erzeugen.
Eddi
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eddi,
von diesen Polygonreduzierern habe ich sicher schon 5 kommerzielle und 10 frei verfügbare durchgetestet. Es hat keines der Tools zum gewünschten Erfolg geführt.
Wir sind bezüglich optischer Qualität schon an der Untergrenze - wenn noch mehr Polygone gelöscht werden, sieht alles ziemlich zerwürfelt aus.
In unserer Webapplikation für die Kunden verwenden wir den Cortona3D Viewer, da dieser ein Programmierinterface besitzt. Und dieser Viewer kann leider ausschließlich VRMLs darstellen.
MfG, DonChunior
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 15. Jun. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
den freien MeshLab (OS) f. Win/OSX/Tux und dessen 'high quality edge collapse simplification' schon probiert.
wenige Facetten aber feine Auflösung ist halt ein Widerspruch in sich... irgendwo wird's da einen Kompromiss geben müssen.
hth,
Norbert
www.posh.de
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Norbert_Grund:
hth,
Norbert
Ich hab MeshLab 1.3.0a mal installiert und eine VRML-Datei zum probieren geladen.
Aber die von dir erwähnte Funktion "High quality edge collapse simplification"
kann ich nicht finden?! Wo ist die versteckt?
MfG, DonChunior
