  Konverter allgemein
  DWG nach DXF konvertieren
Autor Thema:  DWG nach DXF konvertieren (34885 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 11. Apr. 2011 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ein Programm keine DWG einlesen kann, suche ich einen AutoCAD freien Weg DWGs nach DXF zu konvertieren. Am besten natürlich kostenlos.
Kennt jemand von so einen Konverter?
Gruß Heiko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muß der Weg 'AutoCAD frei' sein?
ohne Kontrollmöglichkeit haben Konvertierungen für mich immer einen fiesen Beigeschmack, so ganz 'unbeaufsichtigt' würde ich also nicht konvertieren. Wenn schon dwg und dxf beteiligt sind, würde ich ein Autodeskprodukt wählen, die sollten sich mit ihrem Format am besten auskennen.
Empfehlung daher: Autodesk DWG TrueView (freeware, Registrierung erforderlich)
Ich hoffe, das kann alles, was Du brauchst, imho konnte TV sogar Batchkonvertierung. (Die modernen ACADs haben den 'Batch Drawing Converter' bereits onboard, insofern brauche ich keinen TrueView und hab den aktuellen jetzt nicht nochmal extra für Dich getestet)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
HRompel
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Weil ich kein Autocad habe.
Also, ich hatte das Teil schonmal installiert, weil es angeblich auch DWG nach PDF wandeln kann, aber das kann es nicht.
Ob es dann DWG nach DXF wandelt? MAl sehen.
Gruß Heiko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
"Umwandeln" ist hier vielleicht ein verwirrender Ausdruck.
Es kann 'Publizieren' und verwendet imho dabei die DWG to PDF.pc3, die seit der Version 2010 wirklich brauchbar geworden ist.
Vielleicht hast Du daher nur an der falschen Stelle gesucht?
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
solange Drucken geht kann man natürlich auch mit einem PDF Druckertreiber wie z.B. dem freien PDFCreator einfach in eine PDF-Datei 'drucken'.
alternativ zu AD DWG TV ist der neue, frei verfügbare Teigha File Viewer/Converter der Open Design Alliance interessant.
Ist deutlich schmaler, auch batchfähig (rekursiv) und ausserdem für die Plattformen Mac OS X (intelMac) sowie Linux Distris (Suse, Ubuntu) erhältlich.
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 13. Apr. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 18. Apr. 2011 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2011 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
robroy55
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich benutze dafür DXFKONV von Kazmirczak (heißt jetzt glaube ich anders). Ist zwar nicht kostenlos, dafür aber sehr gut. Du kannst da die ACAD-Version einstellen, in die Du konvertieren willst, Batchfähig, Umlaute in Unicode tauschen etc.
Ich benutze das schon mehr als 15 Jahre und bin sehr zufrieden damit.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch allen für die vielen Tips.
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt ...
Das Problem hat sich dadurch gelöst, das sich rausstellte, das in den DWGs nicht mitgelieferte Schriften usw.
enthalten waren und so die Bearbeitung eh abgelehnt wurde.
Gruß Heiko
P.S. ich glaube ich sollte mich mal in AutoCad (oder einem der anderen DWG-Programme) einarbeiten um zu mindest kleine Änderungen in DWGs durchführen zu können)
Norbert_Grund
erstellt am: 18. Apr. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
für kleine Änderungen der Zeichnung braucht's kein ACAD, schau dir besser mal z.B. das o.g. Draftsight (OEM Gräbert) an... ist noch dazu für umme.
falls du nur die Eigenschaften von Texten bzw. Stilen modifizieren willst, kann das bereits benannte CADInLa (vormals DXFKONV) hilfreich sein, da sich damit Änderungen und Korrekturen an DXF/DWG-Daten aufgrund eines integrierten Assistenten relativ schnell und einfach auch durch 'Laien' erledigen lassen... gibt auch 'ne Demo.
hth,
Norbert
www.posh.de
