  Konverter allgemein
  Suche Konverter AutoCAD 2011 ins DXF R14 Format
Autor Thema:  Suche Konverter AutoCAD 2011 ins DXF R14 Format (4192 mal gelesen)
OscarWilde
Sehen Sie sich das Profil von OscarWilde an!   Senden Sie eine Private Message an OscarWilde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OscarWilde
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind umgestiegen auf die Version 2011 von AutoCAD Inventor. Kann diese Version das Format DXF R14 speichern? Ich kenne mich zu wenig damit aus, welche Version ist R14? Im Anhang habe ich mal einen Screenshot der möglichen Formate angehängt, ist da das R14 Format dabei.
Leider bin ich nicht derjenige, der mit AutoCAD arbeitet sondern nur der Systemadministrator der dafür sorgen muss, dass der Laser dann funktioniert.
Ich würde mich freuen, wenn mir eine helfen könnte.
Danke!
Frank
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OscarWilde 10 Unities + Antwort hilfreich
das solltest Du im Inventorbrett fragen. Imho war da was mit Export der Zeichnungsableitung o.ä. (bin kein Inventorianer).
Solltest Du "nur" ein neueres Format bekommen können, steht Dir aber mit DWG TrueView ein kostenloses (*) Programm zur Verfügung, das solche Konvertierungen durchführen kann. >> klick <<
Was ist R14:
history: http://www.hyperpics.com/cad/AutoCAD/history.asp http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/autocad-release-history.html#tp
sowie: http://www.cad42.de/index.php/DWG
(*) = Registrierung bei Adesk erforderlich
[rredit] noch einen link ergänzt und sysinfo aktualisiert [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 16. Feb. 2011 editiert.]
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OscarWilde 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dir DWG TrueView zu mächtig ist oder das alte AC1014 Format nicht mehr beherrscht, kannst du alternativ auch den freien, schmalen, batchfähigen Teigha File Converter (ex EveryDWG) f. Windows verwenden.
hth,
Norbert
www.posh.de
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R19SP2
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OscarWilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du kannst R12 DXF abspeichern.
Diese Version ist niedriger als R14 ; )
Schöne Grüße
Feyza : )
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OscarWilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feyza:
Hallo Frank,
Version R12 macht aber auch einiges kaputt.
Soweit ich weiß konnte R12 noch keine Splines - R14 schon.
Gruß DEEPSPEED
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 17. Feb. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OscarWilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Was aber evtl. gar nicht so schlecht ist. Viele Fräser erzeugen genau deshalb R12, weil ihre Maschinen auf Splines nicht klarkommen.
deepspeed
erstellt am: 19. Feb. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OscarWilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Jo du hast Recht, hatte nicht gelesen, dass es für ne Lasermaschine ist. Dann sollte R12 das bessere Format sein.
Gruß DEEPSPEED
