  Konverter allgemein
  Step zu dwg
Kostenfreies Praxis-Webinar: Effiziente Datenverarbeitung im Anlagenbau und BIM-Prozess, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step zu dwg (2068 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie komme ich nicht zum Ziel. Ich habe eine Step datei bekommen und möchte diese irgendwie in AutoCAD 2011 öffnen können. Gibt es da eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht direkt oder? Importieren kann ich in AutoCAD 2011 zb .3ds oder auch .sat, gibt es nun eine Möglichkeit eventuell die .stp datei in .3ds oder auch .sat umzuwandeln damit ich diese dann in AutoCAD 2011 einlesen kann?
MfG Lary
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor kann das, Autocad Mechanical kann das.
Wenn es nur ne Einmal-Aktion ist kann ich dir die konvertieren...
Gruß DEEPSPEED
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
ACAD, ProE, HiCad, XP, 7Pro
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
für echt kleines Geld gibts ViaCAD (muss ja nicht die neuste Version sein).
Import und Export funktioniert ohne Probleme.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Lary
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ dorfy:
ViaCAD kann dann ne STEp-Datei öffnen und als dwg oder dxf wieder speichern? Für die Zukunft wäre das genau das was ich hier bräuchte.
MfG Lary
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@deepspeed: Hast ne PM
MfG Lary
Dorfy
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lary
ja, Viacad kann step sowie dwg/dxf (und einige Formate mehr) importieren und exportieren. (siehe auch die Beschreibung im Link bzw. schau mal auf der Seite von Viacad)
Bis dato kann ich nicht klagen, ob es da noch Versionsunterschiede bzw. -abhängigkeiten gibt kann ich nicht sagen.
Mfg Heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 24. Aug. 2010 editiert.]
