  Konverter allgemein
  PDF DXF Konvertierung verhindern
Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF DXF Konvertierung verhindern (1482 mal gelesen)
RunningCastle
CAx-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von RunningCastle an!   Senden Sie eine Private Message an RunningCastle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RunningCastle
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool oder eine Funktion im Adobe Reader, mit der verhindert werden kann, dass bestimmte PDFs in DWG oder DXF konvertiert werden können?
Wir haben selbst ein Tool um PDFs in DXF zu konvertieren. Bei manchen PDFs ist dies aber unerwünscht.
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RunningCastle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RunningCastle:
...verhindert werden kann, dass bestimmte PDFs in DWG oder DXF konvertiert werden können?
entweder in den Sicherheitseinstellungen gegen Drucken/Ändern/Kopieren sperren.. oder einfach nur ein Rasterbild im PDF ablegen.
wenn man ganz paranoid ist, kann man im erstellenden Programm um ein paar Grad aus dem Lot drehen, dann wird auch der Versuch einer Vektorisierung wenig taugliche Daten erzeugen.
hth,
Norbert
www.posh.de
