  Konverter allgemein
  pdf to dxf
Autor Thema:  pdf to dxf (1573 mal gelesen)
lopas
Sehen Sie sich das Profil von lopas an!   Senden Sie eine Private Message an lopas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lopas
erstellt am: 24. Jun. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
Ich habe einige zeichnungen auf a4 format, ich will diese einscannen.
MEINE FRAGE:
Ich wiil dann diese dateien in cad dateien umwandeln, welches programm eignet sich dafuer und zweitens
Wie ist es moeglich das auch automatisch die Masse der zeichnungen anerkannt  und angezeigt werden;
Ich will nicht nuer eine sture Graphik haben ohne Masse.
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lopas:
nennt sich Vektorisierung, d.h. Konvertierung von Rasterdaten in Vektordaten im z.B. DXF/DWG-Format.
um Erfahrung bezüglich der möglichen Ergebnisse (z.B. Kreise/Kreisbögen als Polyline, lotrechte Linien nicht wirklich lotrecht usw.) zu sammeln, kannst du ja mal mit der freien Version von WinTopo experimentieren:
http://wintopo.com/wintopo-free.htm
letztlich kommen dabei auch für die Bemassungen nur Vektoren bei raus und natürlich auch keine Strukturinformationen wie z.B. Layer oder Blöcke usw.
bei high-endigen Vektorisierern lassen sich Bemassungen per interaktiven Modus erkennen und erzeugen, das Geld dafür willst du sicherlich nicht ausgeben.
achja, beim Scannen kein verlustbehaftetes Rasterformat wie z.B. JPEG verwenden, besser TIFF oder PNG oder auch BMP.
hth,
Norbert
www.posh.de
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Jun. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lopas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen.
MEINE FRAGE:
erste Fehlerquelle:
Dafür ist z.B. Print2cad
von http://www.dxfkonv.de/dwg_pdf.php  - macht aber auch nicht alles - hängt von dem PDF stark ab. Von sauber bis zu viele ( meine ich auch sehr viele) wagerechte segmente um z.B. Kreise ( ) abzubilden.
Und das
kannst Du gleich vergessen...
G.  thomas
