  Konverter allgemein
  prn zu dxf
Neuer 3D-Druck-Service mit kostenloser Texturen-Erzeugung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  prn zu dxf (1200 mal gelesen)
toni243
architekt
Sehen Sie sich das Profil von toni243 an!   Senden Sie eine Private Message an toni243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toni243
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
habe mich gerade angemeldet, da ich auf der Suche nach einem Programm bin, welches prn-zeichnungsdateien in dxf-dateien umwandeln kann.Für ein kurze Feedback wäre ich sehr dankbar.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toni243 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee wäre, die prn (anstelle zum realen Drucker) in eine pdf zu drucken. Für pdf wiederum gibt es viele Tools (einfach mal googlen) um diese nach dxf zu konvertieren.
Grüße Karin
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toni243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
wenn es sich bei den prn Dateien um HPGL / HPGL2 Dateien handelt wäre dieses eine Möglichkeit ...
gruss
cartoonhero
toni243
architekt
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
recht herzlichen Dank für die Infos, werde es ausprobieren und dann berichten wie es geklappt hat.
Viele Grüße und einen schönen Tag
stephan
