  Konverter allgemein
  Excelliste in Catia v5 einlesen
KI gestütztes Engineering durch nahtlose CADx-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excelliste in Catia v5 einlesen (1094 mal gelesen)
Miki R.
Sehen Sie sich das Profil von Miki R. an!   Senden Sie eine Private Message an Miki R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miki R.
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Freunde der Sonne,
könnte mir mal jemand helfen..
ich habe eine Kulisse geschickt bekommen (Koordinatenpunkte) per Excelliste und die will ich mal über Catia
einlesen und nicht wie ich es zuvor gemacht habe in AutoCad einlesen;umwandeln;spline legen;extrodieren und dann auf Catia weiter nutzen.
Ich habe dann die Zeichnung als dxf an unseren Fertiger weitergeleitet um Sie die in die Fräsmaschine einlesen zu lassen. Beim einlesen in die Maschine zeigte sich dann, das die Kulisse keinen Spline ergibt sondern einzelne Stiche...denke das beim Datentransfer von AutoCad nach Catia ein Fehler aufgetreten ist, denn im AutoCad war es ja noch ein spline ;o) !?
Frage: Wie bekomme ich Punkte aus der Excelliste in Catia eingelesen, dann würde ich auch den Fehler mit der dxf wohl auch ausmerzen?
Ich danke schon im voraus und wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende!!!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miki R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Als erstes bist Du mit der Frage im falschen Forum gelandet. Für den CATIA Bereich gibt es ganze Reihe von Foren.
Ansonsten schau mal für Deine Frage hier
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
