  Konverter allgemein
  3D Dateien aus Solid Edge nach AutoCad übertragen
Autor Thema:  3D Dateien aus Solid Edge nach AutoCad übertragen (1271 mal gelesen)
DocMoody
Sehen Sie sich das Profil von DocMoody an!   Senden Sie eine Private Message an DocMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocMoody
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach Möglichkeiten, 3D Dateien, die mit Solid Edge erstellt wurden auch in AutoCad als 3D Modell zu öffnen, da ein Kunde nur letzteres Besitzt. Das dabei die "Intelligenz" des Modells verloren geht, ist mir bewusst. Der Kunde soll die Datei nur öffnen können und dabei ein vollwertiges 3D Modell vorfinden.
Empfiehlt sich da eine direkte Umwandlung (Lösung von Sycode) oder der Weg über das STEP-Format? Und zu letzterem welches Programm ist empfehlenswert?
Danke schon im Vorraus für die Antworten.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DocMoody,
Standard ACAD kann nur DXF (natürlich) und SAT importieren. Step geht nur, falls man die Mechenical Erweiterung hat.
SAT ist doch recht einfach. Kannst du von SE direkt exportieren. Funktioniert eigentlich auch meist ganz gut. Bei schlechten Ergebnissen nutze ich dann auch Rhino, um das SAT zu exportieren.
Was meinst du mit "vollwertiges 3D Modell"?
Felix
