  Konverter allgemein
  GraphicWorks 5.0 Dateien für AutoCAD konvertieren
Autor Thema:  GraphicWorks 5.0 Dateien für AutoCAD konvertieren (1748 mal gelesen)
GRAPHIC
Sehen Sie sich das Profil von GRAPHIC an!   Senden Sie eine Private Message an GRAPHIC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRAPHIC
erstellt am: 02. Okt. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe einen Kunde der zahlreiche Pläne mit GraphicWorks 5.0 erstellt. Wenn er diese mit GraphicWorks 5.0 als dwg oder dxf Dateien abspeichert kann ich sie mit AutoCad 06 nicht anschauen.
Könnt ihr mir weiterhelfen, wie sich dieses Problem lösen lässt?
Besten Dank
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Okt. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRAPHIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht unterschiedliche dwg / dxf versionen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
myca
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRAPHIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GRAPHIC,
gib mal Deine E-mailaddresse - habe einen DXF-Betrachter mit dem Du schauen kannst ob der Export selbst OK ist.
G.   thomas
