  Konverter allgemein
  TIF to DXF
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIF to DXF (2376 mal gelesen)
topo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von topo an!   Senden Sie eine Private Message an topo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topo
HP Compaq dc 7600 Conv., P4, 3.2 GHz, 500 MB RAM
HP L2245w Flat Panel Monitor
Grafik: Intel 82945 G Express Chipset Family
HP Color Laserjet 2840 PCL6 & 5550 PS
HP Designjet 750 C (E/A0) Color,
Xerox Wide Format Print System 8825
MS Windows XP Professional, V 2002, SP 2
AutoCAD 2007 LT
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
könnt ihr mir einen guten Konverter empfehlen,
der Grafikformate (tif, jpeg, gif, bmp usw.),
die aus CAD- Zeichnungen generiert wurden,
in dxf- files konvertiert ?
Habe schon gegoogelt und hier die suchfunktion bemüht,
aber meistens wird das gegenteil, also dxf to grafic gesucht.
gruß topo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal mittels google (oder auch hier im Forum) nach "vektorisieren" - so heisst das nämlich.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
myca
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi topo,
http://www.pdf4cad.com/dw-space/page01-ger.html
den habe ich und ist nicht schlecht.
G.  thomas
topo
Architekt
AutoCAD 2007 LT
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tunnelbauer & myca,
danke für eure antworten.
werde fleißig unter vektorisiren googeln
und parallel mycas vorschlag ausprobieren.
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 16. Jul. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Ausprobieren schau auch mal hier:
http://www.wintopo.com/
hth,
Norbert
www.posh.de
