  Konverter allgemein
  DXF auslesen
Semantische Produktfertigungsinformationen zuverlässig konvertieren, prüfen und vergleichen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF auslesen (1451 mal gelesen)
bobrock
Sehen Sie sich das Profil von bobrock an!   Senden Sie eine Private Message an bobrock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobrock
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Tool mit dem man die wichtigsten Geometriedaten einer 2D-DXF auslesen und in einer .txt oder .xls speichern kann. Am besten kostenlos!!
Vielen Dank im Voraus
Euer Bobby
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 04. Jun. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobrock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bobby,
DXF ist bereits eine Textdatei.
Was Du Dir unter wichtgste Geometrien auslesen und in eine Textdatei abzulegen
vorstellst mußt Du etwas genauer beschreiben.
Obwohl ich bezweifle das es dafür etwas gibt.
Roland
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobrock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bobrock:
...ich suche ein Tool mit dem man die wichtigsten Geometriedaten einer 2D-DXF auslesen und in einer .txt oder .xls speichern kann.
OpenDesign DXF/DWG Toolkit
nicht-kommerzielle 'Associated' Entwicklungslizenz:
- initial = U$ 200.-
- yearly = U$ 100.-
hth,
Norbert
http://www.draftboard.de/
