  Konverter allgemein
  PDF gegen konvertieren zu CAD schützen
Autor Thema:  PDF gegen konvertieren zu CAD schützen (2566 mal gelesen)
GerdSch
Sehen Sie sich das Profil von GerdSch an!   Senden Sie eine Private Message an GerdSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdSch
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Ausgangslage:
Wir liefern mit unseren Maschinen immer gedruckte Zeichnungen aus, damit die Kunden Ersatzteile bestellen und Reparaturen durchführen können.
Jetzt haben wir einen Kunden, der bittet darum, diese Zeichnungen im PDF-Format auf CD zu bekommen.
Das ist ja grundsätzlich machbar und somit kein Problem.
Jetzt zu meinem Problem, bzw. meiner Sorge:
Es gibt ja auf dem Markt einige Software, welche PDF zurück in DXF oder DWG oder wohin auch immer konvertieren kann.
Das geht sogar, laut Aussagen eines unserer Mitarbeiter, in "erschreckend" guter Qualität. Ich selbst will es mir morgen mal ansehen.
Es entsteht also offensichtlich eine verwertbare CAD-Zeichnung.
Ich möchte ja grundsätzlich niemandem misstrauen, jedoch will ich nicht, dass es so einfach ist die Ersatzteile selbst zu zeichnen und somit die Möglichkeit eröffnet die Ersatzteile von Dritten zu beziehen.
OK, es fehlen trotzdem noch die Abmaße und das Material, aber es wird doch schon sehr viel einfacher.
Meine Frage:
Kann man überhaupt das "zurück"-konvertieren verhindern, und wenn ja wie bzw. womit.
Wenn es nicht verhinderbar ist, gibt es Möglichkeiten bei der Erstellung der PDF-Datei schon gewisse Vorkehrungen zu treffen, damit das Ergebnis der "zurück"-konvertierung so schlecht bzw. schwer verwendbar ist.
Wie werden die Kundenzeichnungen in anderen Firmen erstellt? Vielleicht wird ein anderes Format als PDF genutzt?
Gerd
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd und Herzlich Willkommen hier im SWXSolidWorks -Brett.
Bei den PDF kommt es darauf an, wie sie erstellt wurden.
Soweit ich weiß, verwendet SWXSolidWorks direkt die Vektoren aus der Zeichnung.
Diese PDF können "leichter" zurückverwandelt, oder sonst irgendwie verwendet werden.
Wenn du deine geruckte Zeichnung auf den Scanner legst, und daraus eine PDF machen lässt, ist das ein "dummer" "Pixel-Haufen"  und somit schon schwerer zu verwenden.
Wenn du es noch schwieriger machen möchtest, kannst du deine Zeichnung beim Kopieren ein klein wenig skalieren oder verzerren, und dann erst die PDF machen.
Aber ganz unmöglich machen kannst du es wohl nicht.
PS: Wenn du dein Profil ausfüllst (Software Versionen,Hardware, Betriebssystem...) , haben wir es bei weiteren Fragen leichter eine Antwort zu finden.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann kannst Du die Schwierigkeit an die Infos zu kommen noch steigern, dass Du z.B. den Acrobat Professionel für das pdf Erzeugen bzw nacharbeiten verwendest, da gibt es dann noch verschiedene Sicherheitsstufen die Du einstellen kannst (Rauskopieren, Drucken) etc. Und die nächste Steigerung ist dann noch der Adobe Lifecycle Server (den gibt es IMHO auch als Service), da kannst Du dann noch festlegen wer, wie und wo und wielange auf das Dokument zugreifen darf, d.h. ein Zugriff ohne Zertifikat ist dann nicht möglich.
Es geht dann beliebig komplex.
Der "Pixelansatz" ist sicherlich der schnellste und kostengünstigste Weg, weil ein Vektorisieren und dann nacharbeiten ist sicherlich aufwendiger als neuzeichnen
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
myca
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd,
also, ich würde eine 3_D Ansicht auf der Zeichnung generieren die dann als *.jpg abspeichern und zum Schluß über den PDF-Creator eine schöne, dumme PDF-Datei erstellen lassen.
G.   thomas
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Weiß nicht ob ich mich täusche, aber wenn das pdf Passwortgeschützt ist, dann funktioniert ein Rückkonvertieren doch auch nicht mehr, oder? Das Passwort sollte halt ein sehr gutes sein!
Martin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
gastleser
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz kurzer Einwurf:
und wenn ihr euch auf den Kopf stellt und mit dem A.... Fliegen fangt:
mit genügend krimineller Energie und Zeit bekommt man nahezu alles geknackt/umgewandelt. Also verlaßt euch da nicht drauf.
Schwer machen: OK. Wirklich dicht machen: nö
schon wieder weg
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 20. Jun. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Schutz fürs zurückkonvertieren ist sonst auch wenn man "raster" PDF erstellt.
Die sind schon ziemlich schwer dann wieder in vernünftige Daten zurückzukonvertieren.
Schau hier mal rein,
http://www.tgsoft.ch/cgi-bin/English/Xinter-Conv/Convert.asp
hier kannst du div. Datenformate in z.B. raster PDF konvertieren.(je nach Daten und Auflösung  werden die PDF schon sehr gross.Dafür aber einigermassen geschützt)
Im Moment ist dieser service noch kostenlos.....
Toni
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GerdSch:
...gibt es Möglichkeiten bei der Erstellung der PDF-Datei schon gewisse Vorkehrungen zu treffen, damit das Ergebnis der "zurück"-konvertierung so schlecht bzw. schwer verwendbar ist.
der CADconv Format DXF/DWG-nach-PDF/DXF/DWG/Raster-Konverter hat eine (optionale) Sicherheits-Funktion zwecks Addierung eines zufälligen Fehlers zu den Geometrie-Koordinaten integriert.
Norbert
www.posh.de
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
ProE: V20 bis WF4 M130
SolidWorks: 2001-2003
CATIA V5
Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM
Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdSch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Papierzeichnungen einscannen und dann als *.pdf ausdrucken,
dann sind die Hintergrundinfos weitgehend im Eimer.
Trotzdem: Mit der nötigen Energie lässt sich immer was machen, auch aus den ganz normalen Papierzeichnungen.
Kurz gesagt: Die Einflussfaktoren sind:
==>Zeit
==>Energie
==>KnowHow
...damit lässt sich fast jede Aufgabestellung bewältigen
