  Konverter allgemein
  3DS bzw. 3DS max
Autor Thema:  3DS bzw. 3DS max (729 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich suche eine Konverter der 3DS bzw. 3DS max Dateien nach Autocad DWG konvertiert. Gibt es sowas? Ich habe zwar Autocad 2005 aber der kann nur 3DS Dateien und kein 3DS max einlesen. Ich habe die 3DS bzw. 3DS max Dateien auf einer CD.
MfG.
Alf-1234
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Max bzw VIZ können DWG schreiben - allerdings würde ich auf die Richtigkeit/Präzision der Files nicht zu viel wert legen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Feb. 2008 editiert.]
alf-1234
erstellt am: 15. Feb. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Das ist leider nicht so ganz das, was ich suche. Ich suche unabhängig von viz und max einen Konverter der 3ds bzw. 3ds max Dateien nach Acad DWG konvertieren kann. Aber trotzdem vielen Dank.
MfG.
Alf-1234
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 16. Feb. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das so nicht willst, dann musst du auf Deep Exploration zurückgreifen - der kann das.
Grüsse
