  Konverter allgemein
  V5 zu Solid Works
  Neues Thema erstellen
KI gestütztes Engineering durch nahtlose CADx-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 zu Solid Works (681 mal gelesen)
Marcus Weber
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Weber
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will eine V5-Modell aus V5 rausschreiben und es aber auch noch in Solid Works weiter bearbeiten können.
Geht das ?
Marcus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Crosspostings sind nicht sehr gerene gesehen.
Weiter geht es hier
Ansonsten mache ich hier dicht
Axel
