  Konverter allgemein
  EUCLID viewer und converter
Automatisierte 3D-Modellreduktion und effizienter Knowhow-Schutz mit neuem Hüllgeometrie-Tool, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EUCLID viewer und converter (1737 mal gelesen)
physman
Sehen Sie sich das Profil von physman an!   Senden Sie eine Private Message an physman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für physman
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein EUCLID XDB file, welches ich gerne vor eine Konvertierung in Inventor / STEP etc. gerne betrachten möchte.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Wie kann man das file konvertieren?
Gruß physman
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für physman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein xdb File ist ein Austauschfile und kann n Objekte enthalten. Soweit ich es kenne gibt es dafür keinen Viewer, Du kannst die Datei in eine Euclid DB einlesen oder über den Connector in ein Catia Objekt umwandeln. Es gibt aber die Möglichkeit direkt aus Euclid ein Step File zu schreiben.
Vielleicht findest Du noch etwas bei Opencascade.
Axel
physman
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich kein CAD Profi.
Was ist ein EUCLID DB?
Was ist de Conncetor?
Hast Du links, die ich an meine Konstruktion schicken kann?
Gruß Physman
Axel.Strasser
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für physman 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Euclid DB ist eine Euclid Datenbank. Euclid speichert seine ganzen Objekte pro Projekt/Unterprojekt in eine spezifische Datenbank. Der Connector ist eine lizenzpflichtige Applikation von MDTVISION, die entwickelt wurde um Euclid Objekte in Catia V5 Objekte zu konvertieren, nachdem MDTVISION sich entschieden hat die Eigenentwicklung eines neuen Systems aufzugeben und statt dessen auf CATIA V5 zu setzen. Die Anfänge der Neuentwicklung sind dann ins opencascade Projekt aufgegangen.
Wenn Du nch Leute hast, die mit Euclid arbeiten, dann sollen sie Dir halt ein STEP File rausschreiben.
Was für Links willst Du denn noch ? Opencascade siehe oben, MDTVISION findest Du unter mdtvision.com. Wenn Du was unter dem Label Freeware suchst, wirst Du wahrscheinlich nichts finden.
Axel
