  Konverter allgemein
  autocad 2005 in solidworks
Autor Thema:  autocad 2005 in solidworks (780 mal gelesen)
valentinf
anlagening.
Sehen Sie sich das Profil von valentinf an!   Senden Sie eine Private Message an valentinf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valentinf
erstellt am: 30. Sep. 2007 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
kann man autocad 2005 zeichenungen (2d) in solidworks ohne datenverlust konvertieren?
sollte dies möglich sein, kann mir jemand dies bewerkstelligen, sodass ich am ende solidworks dateien habe?
danke im voraus
gruss
valentin fantur
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für valentinf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
nnnnnnnnjein.
Grundsätzlich ist das 2D bei SWXSolidWorks ein Abfallprodukt von den 3D Volumenkörpern. Die Zeichnungen werden beim ändern der Geometrie mitgezogen. Das heisst, du mußt dir den 3D Körper sowieso erstellen. Da ist es sinnvoller die Geometrie auch nochmal (parametrisch) neu zu erstellen. Das ist sowieso eine gute Übung um SWXSolidWorks zu lernen. Aber generell köntest du die Daten importieren.
Wenn es nur um den Erhalt und die Pflege der Altdaten geht, du hast doch noch dein altes System!
Michael
