  Konverter allgemein
  autocad 2004 zu 2000 trueconvert
Autor Thema:  autocad 2004 zu 2000 trueconvert (1396 mal gelesen)
knork
Sehen Sie sich das Profil von knork an!   Senden Sie eine Private Message an knork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knork
Dell M6400
WF5
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
den dwg trueconvert gibts offensichtlich nicht mehr als download.
ich habe hier dwg und dxf im 2004-format, aber nur autocad 2002.
kann mir jemand das programm zukommen lassen und konvertiert es eigentlich auch dxf?
danke und viele grüße - jörg
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knork 10 Unities + Antwort hilfreich
musst den trueview nehmen.
der hat jetzt die funktionen wie der trueconvert.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9078738
"Incorporates all the TrueConvert functionality to convert sets of drawings from new versions of AutoCAD to older versions and vice versa "
Gruß DEEPSPEED
knork
Dell M6400
WF5
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank erstmal. ich schau mal, ob das funktioniert...
edit: leider gehen nur dwg zu konvertieren. die dxf können nur angezeigt werden...
[Diese Nachricht wurde von knork am 26. Sep. 2007 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
hier: http://www.a9tech.com/
gibt es einen converter für dwg/dxf
gruss
cartoonhero
knork
Dell M6400
WF5
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse - das isses. ich hab zwischenzeitlich den anydwg probiert, aber so isses natürlich auch in ordnung. maßstäbe etc. hauen auch hin. klasse teil!
