  Konverter allgemein
  *.3ds in *.stl oder CNC Befehl
Neuer CAD Konverter für den Digital Thread, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.3ds in *.stl oder CNC Befehl (1657 mal gelesen)
Christopher84
Sehen Sie sich das Profil von Christopher84 an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher84
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Programm, dass 3ds-files in CNC Befehle oder in ein stl-format wandeln kann.
mir wurde gesagt, dass es sowas eigentlich nicht gibt.
ich hoffe ihr könnt das widerlegen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christopher84 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja CNC Befehle oder stl sind erst einmal zwei verschiedene Sachen. Jede noch so geartetet Konvertierung wird auf jeden Fall immer sehr verlustbehaftet sein.
Für CNC gibt es verschiedene Steuerungen, jede Steuerung hat andere Befehlssätze und damit eine andere Ausgabe, also direkt in einen CNC Code geht auf jeden Fall nicht. Mit dem Acrobat 3D kannst Du 3ds Daten einlesen und dann als stp oder stl wieder rausschreiben. Ich bezweifle aber dass Du damit befriedigende Ergebnisse bekommen wirst. 3ds und stl sind alles keine exakten Daten sondern Netze.
Axel
