  Konverter allgemein
  Aide PDF to DXF - Einstellungen
Verzugsfreier 3D-Druck großformatiger Bauteile, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aide PDF to DXF - Einstellungen (1345 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 03. Aug. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim konvertieren von korrekten PDF's habe ich leider alles auf einer Linienstärke im DXF.
Deshalb meine Frage, wie ich die verschiedenen Linienstärken in den DXF rüber bekomme. Unter Set Options habe ich nichts gefunden.
Und der Vollständigkeit halber, ich benutze gerade eine Testversion.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Aug. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Test Version von was ? Mit welchen Programmen arbeitst Du ?
Axel
K_H_A_N
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für die späte Antwort, ich hatte mich auf die eMail-Benachrichtigung verlassen...
Wie schon im Topic bemerkt, es geht um Aide PDF2DXF, davon die Testversion und deren Einstellungen.
Beim konvertieren bekomme ich anstelle von A1 des PDF eine Briefmarke mit komplett gleichen Linienstärken, die im PDF mal korrekt waren.
Inzwischen habe ich allerdings das Projekt beendet, mein Kunde konnte damit leben.
Bleibt die Frage, welcher Konverter aus einem PDF (oder Tiff oder HPGL) die Bemaßungen als Bemaßung oder zumindest Text als Text erkennt, Schraffuren erkennt etc. - und das nach Möglichkeit für kleines Geld, da nur ganz selten benötigt - Funktion geht vor Bedienungskomfort.
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Pdf zu konvertieren wird immer eine Krücke bleiben, da das pdf kein CAD Schnittstellenformat ist sondern ein Dokumentenformat als Ersatz für Papier.
Axel
