  Konverter allgemein
  dwg Dateien zu stl oder step umwandeln.?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg Dateien zu stl oder step umwandeln.? (9751 mal gelesen)
petrol
Sehen Sie sich das Profil von petrol an!   Senden Sie eine Private Message an petrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrol
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste dwg Dateien zur entweder stl oder step umwandeln.
weiß jemand ein Programm dafür.
roland
Roland
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verwendet ihr denn ansich für Progs?
Wie teuer darf es sein?
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 27. Jun. 2007 editiert.]
petrol
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin 20 Jahre und mache gerade eine Ausbildung zum Verpackungsmittelmechaniker und arbeite mit AutoCAD.
Am liebsten wäre eine shareware Programm.
Was ist den die günstigste Lösung
Roland
Roland
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrol 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) macht eine Konvertierung von dwg nach STL oder STEP keinen Sinn. dwg ist in der Regel 2D orientiert, step und stl 3D. Da solltest Du erst mal versuchen zu erklären was Du machen willst.
Axel
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrol 10 Unities + Antwort hilfreich
solltet Du 3D Daten in AutoCAD haben, gibt es Programme, die zumindest mit dem ACIS (SAT) Format arbeiten. Diese können dann auch die Daten in STEP oder STL konvertierten. Kostenfrei weis ich alldings keine. Ich kann Dir einen Test anbieten. Wir haben hierfür Produkte bei uns im Einsatz.
Bei Bedarf kannst Du Dich bitte einfach melden.
Gruß Steffen
www.camtex.de
